Текущее время: 18 май 2024, 15:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: acer 5741g выключается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 18:55
Здравствуйте.Бук Acer 5741G NEW71 LA-5893P(после пива). Была заменена PU999,U46 и мульт U32,KB 926 QF-D3-после чего бук стал включаться,работает все,но ровно 5 минут по истечению пяти минут бук вырубается.Вопрос-должен ли бук включаться от зарядки но без батарейки,так как у меня он этого не делает.При загрузке Винды при попытке выключения через меню Пуск гаснет экран,куллер не отключается,экран гаснет и больше не на что не реагирует,кнопка включения горит и принудительно удерживая кнопку включения его уже не выключить,выключается он сам по истечению тех же пяти минут.Очень хотелось бы схему.СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5741g выключается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:28
Без батарейки включаться должен. Мульт нормально пропаялся?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:37
Читайте здесь.
Даже тема называется "Выключается ровно через 5мин AS5742GZ"
viewtopic.php?f=59&t=3636
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:06
тему прочитал спасибо но прошивал его всяко и из под винды и программатором и основной bios и КВС вот только прошивы брал с оф сайта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:43
ryazanchik писал(а):
тему прочитал
Прочли, да не поняли.
Там пишется, что помогла замена микросхемы биоса.
Попробуйте заменить флеш биоса и мульта ну и прошить соответственно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:54
какой смысл менять флешки если при повторно считывании контрольные суммы не изменились значит дамп не изменился вот если слить дампы с рабочего бука вот это вариант
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 19:00
не запуск без батареи решил заменой шимки +5 +3,3 вольта сейчас начал запускаться и без батареи но появился новый эффект при включении он два раза включится выключится с интервалом в 10 секунд а потом работает как раньше ровно 5 минут и вырубается если включать с батареей то эффекта с 10секундным включение и выключение не происходит просто вырубается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 02:03
Главный модератор
Главный модератор
Может вы подцепите батарейку CMOS?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 19:32
так то она запаяна настройки биос сохраняются
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 15:20
может кто скинет дамп биоса с рабочего бука
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 21:10
вчера почистил flex-off десятисекундное вкл выкл прекратилось но вырубается через 5 минут всёравно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 12:24
точно такой же эффект-чз 5 мин. выключался-пару дней назад отдал-специально выснял,что конкретно виновата-оказалось прошивка мс биоса.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 19:44
может я что то не так делаю выпаивал обе флешки прошивал два раза с оф сайта может подскажите какой версией шили
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:07
изначально залит,юг сдох.Почистил,поменял юг-эффект "гурченко".Прошил из под винды 1.23 прошиву-все также.Перекопал заново всю залитую область(район тачпада),ну много вобщем лишних ненужных телодвижений сделал-все также.Наткнулся на тему на ноутбуке один
где дефект излечился путем прошивки на программаторе обоих микрух.Перешил только основной биос-все ок.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:56
а да вот ещё при входе в bios и изменение настроек и последующем сохранении бук зависает но при этом все изменения помнит
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:00
Автор молчит - тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
al32
3519
20 май 2015, 13:37
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (la-5891p) Выключается через 10 секунд
fragomatik
09 апр 2015, 19:13
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек
Grizli_saratov
1563
05 окт 2015, 15:00
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (new71 la-5893p) Не стартует, циклически выключается и включается
megamatvey
21 ноя 2015, 13:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4674
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD и гости: 16
