Текущее время: 26 ноя 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:30
Всем добрый день. Завел данную тему, чтобы написать про совместимость данных чипов на этой платформе. Не нашел нигде, чтобы кто-то отписался. Биос феникс, как-то на днс с биосом феникс 216-0674026 менялся на 215-0674042 без всякой правки биос. Похоже, когда видео один-в-один, прокатывает, несмотря на разный ид. На этой платформе тоже прокатило. Правда в случае с долбаной леновой были другие проблемы - выдавило из-под впаяного проца и из-под side-port чипа памяти шарики, пока отрываешь чип моста от платы, шарики в соседних чипах тоже успевают расплавиться и начинают расширяться, компаунд не пускает, все чипы залиты этим дурацким компаундом, пришлось реболлить и проц и чип набортной видеопамяти. В итоге замена 1 чипа и реболл проца и чипа видеопамяти.
PS До кучи напишу про неудачную установку аналога. Бук HP dv4-1225dx compal la-4111p, биос инсайд, 0674026 на 0674042. Бук нр, в них обычно стандартные постки работают, мамка компал, в них компаловские постки работают, а тут в итоге ни одна не работает, пришлось паяться к площадке H31. Запаял, биос отмодифицировал, посты бегут, кино нет. Пересадил заново на всякий пожарный мост-все равно ничего нет, посты бегут. В интернете читал, что Gehadiy для кого-то тоже модифицировал биос, не прокатило, подробности не сказали. В модуле platform не нашел списка допустимых видеомодулей. Сделал вывод, что каким-то образом в данной платформе ничего кроме 0674026 не сажается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 19:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
nozyl
02 мар 2020, 14:25
nozyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
25 дек 2021, 23:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5145
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Сергей 2512, djamal, lblsbly13, marter и гости: 142
