Текущее время: 16 июн 2024, 20:59
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP (Quanta R23) Нет изображения Добавлено: 31 янв 2017, 09:52 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Как сказали клиенты после ТО , пропало изображение. Проверил по напругам на дросселях , все есть и проца и видика. Мульт KB3930 A2, видик 216-0809024, хаб 218-0755046, проц А4-3300М Проблема такая, нажимаешь на вкл. ноут заводится , изо нет, подсветка на экране видо загорелось на сек.2-3 и потухла. на U38--12 TRAVIS_RST#---3,3v есть--но прыгает ,от 2,2v до 3,3v прыгает VADJ(47) = 0v Сразу начал проверять преобразователь U38--ANALOGIX ANX3110 , грешил на него, заменил на новый, результат такой же. Биос шил, сеть , картридер, звук скидывал, U38 менял, мульт менял, SUSB#--после нажатия 3,3v SUSC#-- после нажатия 3,3v EMU_LID--3.3v Пост кодов нет, на LPC тишина. кварцы живые 32,7k и 25m RSMRST#--3,3v LID_EC#--3.3v 31 нога мульта с землей не звонится. Проц этот проверял,он рабочий
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 31 янв 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
andrey__1986 писал(а): Пост кодов нет, на LPC тишина И какой смысл менять ANX? Ключевое здесь - andrey__1986 писал(а): после ТО Скачайте фото платы, берите микроскоп и ищите сбитые, сломанные, сколотые детали. Не найдете, то тогда стоит копать в сторону FCH, КВС.
sip
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 31 янв 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
пост карта в wi-fi работает на этой платформе. как написали выше - проверять мульт\юг. может матрицу на горячую дернули. на всякий- переделка в uma передвинув R836 на R837.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 31 янв 2017, 12:55 |
ValeriyKeks писал(а): И какой смысл менять ANX? Изначально я не смотрел на пост коды, а был такой же ноут и трупп была эта микруха, с нее и начал сразу. sip писал(а): пост карта в wi-fi работает на этой платформе. Согласен с вами , может и работает, но в маем случае одни 00, и на LPC шине (осцелом) тишина , мульт я выше написал , что менял уже на новый, ревизию такую же поставил. А про юг, перебираю все варианты, ну на последок он остался, думал может что то я пропустил еще ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- sip писал(а): на всякий- переделка в uma передвинув R836 на R837 Забыл написать изначально на UMA переделывал уже, все так же, резистор менял я , и плюс питание видика отрубал дроссель убирал. И тем более постов нет, видик думаю не при чем в данный момент
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 31 янв 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
andrey__1986 писал(а): Проц этот проверял,он рабочий Проц точно живой ? Попробуйте другой подкинуть. Если не проц, то остается FCH
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 31 янв 2017, 15:08 |
InsideMan писал(а): Проц точно живой ? Попробуйте другой подкинуть. Если не проц, то остается FCH Спасибо за идею, но как выше писал, проц я этот подкидывал на другой ноут, все гуд было, и от того на этот ноут подкидывал, тут не завелся он
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 01 фев 2017, 14:27 |
andrey__1986 писал(а): на LPC тишина. вот здесь корень зла. Не до процессора, не до коммутатора дело не доходит. И еще, шевеление на LPC совершенно не значит что будут пост-коды. И соответственно отсутствие активности на LPC однозначно говорит об отсутствии постов.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 05 фев 2017, 11:49 |
Сокет чистил, мульт менял, хаб менял, все так же постов нет, на wi-fi 00 На пост карте 00, CLK горит постоянна, а RST моргает. понимаю пока этот сигнал стабильно не будет , плата не запуститься , только что смотреть, что искать, я в тупике. RSMRST#--3,3v--стабильно На SUSB#, SUSC# ---все в норме после нажатия по 3,3v на UMS переделывал,толку нет на сигнале LAN_REST#_L--- тут напруга прыгает, смотрел по схеме ,этот сигнал идет на либо на хаб либо на сеть либо преобразователь, сеть преобразователь снял так же не стабильно, хаб поменен,а все так же
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 13 фев 2017, 22:07 |
Ren писал(а): Точно такой же бук, принесли сказали заменить видео чип. Поменял результат тот же. Начал копать и тоже LPC тишина, заменл хаб, не чего не поменялось. Все напряжения присутствуют! с кнопки заводится, нет инициализации. Пока в стопоре... а ты все мои напруги по измеряй и часто там сеть выходит из строя, периферию сдерни
Ren
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 13 фев 2017, 22:27 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
andrey__1986 писал(а): а ты все мои напруги по измеряй и часто там сеть выходит из строя, периферию сдерни Стесняюсь спросить, если сеть даже и сдохла как на LPC то она влияет?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 14 фев 2017, 06:01 |
Ren писал(а): сдохла как на LPC то она влияет? кз будет садить, там не только LPC не будет и многого другово
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 16 фев 2017, 06:05 |
Ren писал(а): И так... нашёл проц подходящий, результат такой же, lpc тишина только первые 3-5 сек видны шевеления и все. Скинул сеть, усб, картридер, все бестолку. Че ей надо?! На донора не хочу, ноут то не плохой. Если на LPC есть что то, уже хорошо , пост карту ставь и смотри какой код И на внешний моник подключи еще проверь
Ren
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 16 фев 2017, 07:56 |
andrey__1986 писал(а): Если на LPC есть что то, уже хорошо , пост карту ставь и смотри какой код И на внешний моник подключи еще проверь Пост 00.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 16 фев 2017, 07:57 |
Ren писал(а): Пост 00. неправильно подсоединил пост карту ты,под паяйся лучше
Ren
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 17 фев 2017, 17:43 |
andrey__1986 писал(а): неправильно подсоединил пост карту ты,под паяйся лучше Припаял к lpc все проверил не один раз ошибок пайки нет, пост 00 .....................................
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 17 фев 2017, 20:30 |
Ren писал(а): рипаял к lpc все проверил не один раз ошибок пайки нет, пост 00 .................................... проц, хаб, под замену или по обвязке смотри.
Ren
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 17 фев 2017, 23:21 |
andrey__1986 писал(а): проц, хаб, под замену или по обвязке смотри. Новый хаб и видео, проц провереный и память тоже! остался только мульт...
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображение Добавлено: 18 фев 2017, 06:06 |
Ren писал(а): Новый хаб и видео, проц провереный и память тоже! остался только мульт...
пробуй с него, мульт не трудно потом старый поставить, хотя сомневаюсь что поможет, ясвою проблему например так и не решил еще. Отпишись по результату
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображения Добавлено: 22 фев 2017, 07:43 |
Mender писал(а): ТС, обрати внимание на катушонку L64 - сегодня было точно такое же тело с точно такой же бедой - 00 и раз в две сек ресет. а по точнее можешь написать , что с ним, я например свою плату замерил там 1,1v стабильное напряжение и 53 Om
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображения Добавлено: 22 фев 2017, 21:42 |
Mender писал(а): А 1,1В с обеих сторон? У меня она была подгоревша. Вообще, суть в том, что на самом хабе должны все напряжения присутствовать, т.е. надо все его питания, развязанные катушками, посмотреть. ясно, спс.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображения Добавлено: 28 фев 2017, 13:23 |
Ren писал(а): Ну как есть сдвиги? а то уже все идеи кончились.... как победить эту lpc шину?!.. У меня нет, я сдаюсь ею, нашел плату такую же новую за 3500-4т.р, новая, тоже самое что чип меняешь да и так по мелочи обойдется,а тут новая, вот теперь жду ее.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R23) Нет изображения Добавлено: 28 фев 2017, 17:13 |
Ren писал(а): Жаль, хотелось найти истинную причину. Удачи в ремонтах) тоже искал, клиент не ждет
