Текущее время: 26 май 2024, 12:46
sergunis
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 25 окт 2010, 21:22 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Grover писал(а): Не могу посадить на место. Плату не гнёт, чип садится (плавает), старта нет. Мож с ними премудрость какая? да особых премудростей нет,нежные они очень, как определяешь что плату не гнет, рядом, во время пайки чипа не снес рядом компоненты SMD, чип точно рабочий ????? Что за материнская плата?? Вопросов больше чем ответов
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 26 окт 2010, 20:19 |
LEES писал(а): А может не толкать его чтоб он плавал - а то шары слипнутся я всегда когда чип уже осел на шары, тихонечко его толкаю, если конечно его шевелить в разные стороны. то шары слипнутся точно.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 07 ноя 2010, 14:00 |
Diamondex писал(а): флюса туда! Много флюса тоже плохо, когда флюс начинает кипеть, шары слипаться начинают....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 09 ноя 2010, 21:42 |
Rom писал(а): Вчера менял, новый- перекатал спецом на свинец- висит в ресете, сразу разогревается, хотя и не смертельно.. Взял из другой партии- сразу пошел.. смысл перекатывать?, понимаю что сядет при меньшей температуре, но при перекатке можно прибить чип.
den-23
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 11 ноя 2010, 04:14 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
sergunis писал(а): Diamondex писал(а): флюса туда! Много флюса тоже плохо, когда флюс начинает кипеть, шары слипаться начинают.... все зависит от флюса, тоже много всяких перепроьовал и дорогих и 50р. остоновился на китайском очень хороший
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
Rom
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 11 ноя 2010, 05:32 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
sergunis писал(а): Rom писал(а): Вчера менял, новый- перекатал спецом на свинец- висит в ресете, сразу разогревается, хотя и не смертельно.. Взял из другой партии- сразу пошел.. смысл перекатывать?, понимаю что сядет при меньшей температуре, но при перекатке можно прибить чип. В первый раз, думал не сел..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
gecube
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 19 ноя 2010, 06:51 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: ребята вы все пишете что нежный и плохо садиться, чтоб небыло недопонимания пишите сразу какое оборудование используете. веть при использовании профессионального оборудования ряд проблем сразу исчезает. да хоть на ТЕРМОПРО паяй, от этого чип менее нежным не становится. Одна ошибка - чпок, и чипа нет. Перекатка на свинец облегчает режим пайки. В следствие чего выход (именно по IXPшкам) становится больше. Либо профиль подгонять, аккуратно, под ситуацию.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
den-23
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 22 ноя 2010, 23:04 |
Shurup писал(а): ребята вы все пишете что нежный и плохо садиться, чтоб небыло недопонимания пишите сразу какое оборудование используете. веть при использовании профессионального оборудования ряд проблем сразу исчезает. пояю не на профи но переделывал свою печку долго и нудно пока не достиг нужных результатов, сейчас даже платы от 5100 умудряюсь выпровлять после других сервисов на раз два. и могу хоть раз 20-30 на спор на нее чипак 460 посадить. и будет как новенькая. плостмасу воще не жет. "ну конечтно если руки не из одного места растут" управление полуавтамат без профиля, но мне чесно говоря уже он и не нужен и так знаю как какая плата себя ведет. БОЛЬШОЕ СОРИ ЗА ОШИБКИ И НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЗНАКОВ ПРИПИНАНИЯ!!!!!!!!!!!!!! ТЕХНАРЬ Я ДО МОЗГА КОСТИ
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 24 ноя 2010, 23:27 |
maybeyes писал(а): Пока сажал на безсвинце - иногда были проблемы. В итоге теперь каждый перекатываю на свинец и все окидоки пока-что. Сам по себе чип очень капризный, да и материнки на нем совсем не подарок (чего стоит например серия асеров 5100), так что каждый ищет способ для себя. Пока не убъешь пару чипов, технологию не откатаешь
Shurup
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 02 дек 2010, 23:34 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
klokol писал(а): Тут не только от платы зависит, но и от оборудования. Если датчик врёт на 10 градусов. То шансы на убитие резко возрастают на любой плате. На пару градусов выше термопрофиля и кристалл хлопает с одного угла. +1 сегодня пару штук слету поставил на безсвинце, хорошее оборудование залог 60% успеха.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 26 дек 2010, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
almr писал(а): Не перекатываем все работает - сажаем на безсвинце! Центр заклеиваем скотчем специальным и все! Уже много запаяли. Один раз купили бракованные тоже думали перегрев, а когда оказалось все такие отправили поставщику. А не подскажите поставщика?
gecube
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 26 дек 2010, 22:41 |
Цитата: Центр заклеиваем скотчем специальным и все! подразумевается скотч-фольга? Опять же такое шаманство говорит об отсутствии качественного оборудования и/или опыта работы на нем.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 27 дек 2010, 11:35 |
gecube писал(а): Цитата: Центр заклеиваем скотчем специальным и все! подразумевается скотч-фольга? Опять же такое шаманство говорит об отсутствии качественного оборудования и/или опыта работы на нем. А при чем тут качественное оборудование? Не у всех есть возможность переплачивать за то, что можно сделать самому в 5-20 раз дешевле, и по качеству тоже самое получается, а то и лучше. Я знаю человека который паяет феном и лампой от инкубатора, кто на чем привык паять. Кристалл можно заклеить чем угодно, я заклеиваю фольгой для запекания, слышал про человека, тот вообще просто кусок бумаги кладет.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 29 дек 2010, 15:12 |
Sergeyrost писал(а): А при чем тут качественное оборудование? Не у всех есть возможность переплачивать за то, что можно сделать самому в 5-20 раз дешевле, и по качеству тоже самое получается, а то и лучше. Я знаю человека который паяет феном и лампой от инкубатора, кто на чем привык паять. Кристалл можно заклеить чем угодно, я заклеиваю фольгой для запекания, слышал про человека, тот вообще просто кусок бумаги кладет. Про кусок бумаги это из разряда баек. На качественном оборудовании гораздо приятнее и безопаснее паять, чем на лампе от инкубатора.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: IXP460 Добавлено: 29 дек 2010, 18:34 |
Ktulu писал(а): Про кусок бумаги это из разряда баек. На качественном оборудовании гораздо приятнее и безопаснее паять, чем на лампе от инкубатора. Думаю ни кто спорить не будет, что на оборудовании стоимостью 100 000 - 200 000 $ паять приятней и безопасней (для чипа и платы). Но вопрос в том через сколько времени оно окупится? Более или менее качественное оборудование стоит порядка 600 000-700 000 руб. Окупится оно минимум через 3-4 года, к тому времени может морально устареть и все по новой? Прошу ни кого не обижаться, но ИК-650 (самое доступное для многих) за 150 000 считаю самопалкой, по большому счету низ не контролируется (есть только контроль температуры нагревателя), верх керамика (считаю, что сверху должен быть обязательно воздух). К примеру у меня самопалка, низ лампы от прожектора, верх - ик, контроль низа и верха, себестоимость 30-40 тыр (уже и не скажу точную сумму). Да бывает умирают чипы при пайке, но это 1 из 20, я не считаю, что если я в год попадаю на 10-15 тыр. из-за не качественной паялки сравнимо с покупкой нормального оборудования.
