Текущее время: 06 июн 2024, 10:53
Санька
Заголовок сообщения: HP Pavillion tx2500er (DAOTT9MB8D0 rev:D) пост код :00 Добавлено: 12 фев 2017, 10:55 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 13:04 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 9 Откуда: Саратов
Приветствую опытных ремонтников! Прошу направить на путь истинный Есть аппарат HP Pavillion tx2500er, платформа DAOTT9MB8D0 rev:D, он включается, но нет изо, кулер работает, на пост карте 00, лишь изредка может стартануть до картинки на матрице, при этом пост коды идут. север: 216-0674026 юг: 218S7EBLA12FG мульт: KB3926QF CO проц: TMRM70DAM22GG Изначально плата реагировала на сильный прижим процессора, пропаял сокет, ничего не поменялось, север поменял, тоже самое, напряжения соответствуют схеме. Так вот у меня подозрение на проц, родного нет, с S1G4 Athlon 2 процом пост код стабильно C3, с другими пост 00 (не подходят как я понял). Прожарил феном 310гр 5мин родной проц, плата c ним стартовать вроде совсем перестала Так вот исходя из вашего опыта есть смысл процессор покупать? или проблема может быть в чем нибудь другом?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion tx2500er (DAOTT9MB8D0 rev:D) пост код :00 Добавлено: 12 фев 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Санька писал(а): проц: TMRM70DAM22GG там аналоги проца могут подходить , феномы некоторые подходят и атлоны II , запускаются и турионы ZM80 и т д и дохнут частенько процы на этих платформах , с китая заказывали половина нерабочих пришла
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion tx2500er (DAOTT9MB8D0 rev:D) пост код :00 Добавлено: 13 фев 2017, 20:05 |
Санька писал(а): хотел с китая заказывать, ну если дешевые то закажите , морально устарело это железо помойму , смысла нет вкладываться (мое мнение сугубо)
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion tx2500er (DAOTT9MB8D0 rev:D) пост код :00 Добавлено: 13 фев 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
valohadjeday писал(а): морально устарело это железо помойму , смысла нет вкладываться (мое мнение сугубо) Не, этот ноутбук точно не надо на помойку, он прикольный. Я такой ради спортивного интереса поднял, чтоб было. Поиск по странице S1G2. List of AMD Turion microprocessors
Санька
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion tx2500er (DAOTT9MB8D0 rev:D) пост код :00 Добавлено: 14 фев 2017, 13:35 |
igils писал(а): Поиск по странице S1G2. List of AMD Turion microprocessors Благодарствую!, пойду изучать аналоги этого процессора
