Текущее время: 03 ноя 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Gainward GeForce GTX 980
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:42
Собственно карта http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=956&lang=ru. Плата аналогична с 980 Phantom. Фотографий фантома в интернете полно. В общем пришла с диагнозом не включается. Верхняя фаза памяти и 4 фазы питания проца в коротком, предохранитель по 12в умер. Нашел пробитое плечо в дрмосе, заменил, заменил предохранитель на аналогичный но послабее. Сопротивление нормализовалось. Карта включилась, на рабочем столе выключилась. На повторном включении выгорела верхняя фаза. Была зачищена, сопротивление нормализовалось. Заменил NCP81174, до кучи ina3221, попытался заменить шим 2y=. Лень сейчас раскапывать историю, это что-то вроде rt8205a, пришло rt8205b. Пришла шим работающая только с 2 фазами, а после выгорания осталась одна. Так что в итоге оставил родную, ибо с новой вообще не пускалось, что логично. Сейчас карта пускается и в довольно произвольной манере вырубается. Изо пропадает, идет заедание звука, перезагрузка с кнопки. Как правило сразу не включается, надо дать постоять слегка. Было подозрение на ложное срабатывание предохранителя на фазе питания памяти и 1 фазе проца, так как вся нагрузка легла на одну фазу питания памяти. Заменил предохранитель на Y, которого должно точно хватать. Ситуация не изменилась. В общем ищу вдохновителей.. Есть подозрение, что одиночный мосфет sm7302 не выдерживает работу за двоих и уходит в защиту. Встречал кто-нибудь аналоги в 2 раза мощнее, чтобы заменить ? Или что вообще можно еще сделать в данной ситуации ?
Если что, на 3 предохранителях сидит 12в, которые расходятся по фазам. на верхнем сидит 2 фаза памяти+1 фаза проца. На среднем 1 фаза памяти и 4 средние фазы проца. На нижнем 3 нижние фазы проца. Но думаю тот, кто держал в руках геинварды и так вкурсе их типовой разводки )
http://eximage.ru/image.php?di=IRZY фото того, как выглядит силовая часть платы в данный момент.
 Заголовок сообщения: Re: Gainward GeForce GTX 980
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:34
Если есть знатоки хардварного вольтмода, то прошу подсказать, как на данной карте сделать андервольтинг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GeForce® GTX 980 Ti PHOENIX BIOS
Rimlen
24 июл 2017, 11:45
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема или боарвью на видеокарту gainward gtx 980 ti phoenix golden sample
sayabaken_93
07 сен 2022, 14:14
sayabaken_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward Geforce GTX 760 Phantom помогите определить элемент
Миха
26 июн 2017, 23:50
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward Geforce GTX 770 опознать элемент
nextmen
28 дек 2017, 22:41
nextmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward GeForce® GTX 1070 номинал элементов платы
g-gorec
24 сен 2019, 14:25
diman1338 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, noki05, Valdemarius и гости: 76
