Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Циклическая перезагрузка иногда доходит до запуска виндовса
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:36
Ребята перезагрузка сам по себе может быть из за видеокарты встроенной который? просто когда если я загружусь до виндовса, и буду смотреть фильм онлайн, или буду играть в онлайн игры, то ноут категорически не перезагрузится.. Может это не из за токина?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Циклическая перезагрузка иногда доходит до запуска виндовса
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:20
а при работе от аккумулятора работает нормально?? только при работе от сети так себя ведет ????
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 02:52
Если я уберу зардяку, то ноутбук не включится. У меня батарейка наверн сдохла, пишет что "Батарейка не обнаружено" не сколько раз делал много способ, но в итоге не помогло.
А в диспетчере устройство в разделе Процессоры, если их отключить что будет? и какую
роль они вообще играют?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:02
если ноут с аккумулятором без сети будет работать стабильно то у вас проблема с конденсатором NEC TOKIN 0E907 под процесором с обратной стороны ..
заменить его на на 4x330uF, 2.5v.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:07
И на сколько пойдет после замена кондёра?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:32
В этих буках часто эти кондеры летят. Уже не один бук поднял поменяв этот пленочный NEC на танталы по 330Mf. Пробуйте заменить, а там если не получится, тогда уже дальше надо будет разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Перезагрузка сам по себе
в форуме Toshiba
smokefrhell
08 фев 2017, 22:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300 - 129 system unit (PSLB03-02D01HAR) Перезагрузывается или артефакт или же просто зависа
в форуме Toshiba
smokefrhell
12
3720
25 окт 2016, 10:15
chipalbet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (PT10SC) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! После запуска- RESET.
в форуме Toshiba
FatalError
28 янв 2016, 16:06
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти
Diman6267
29
1041
29 авг 2024, 17:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблемы с установкой виндовса
компот
24
5384
11 апр 2016, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
