Текущее время: 20 июн 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Acer 5542G (JV50-TR MB) Не запускается POST38
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:46
Добрый день, пришел ноут Acer 5542G JV50-TR MB , дискретная графика, вроде бы стандартная проблема. Дунул на север 2001, запустился.
Клиент захотел подешевле, решил заменить на 215-0674058 датакод 1515 вроде как на форумах писали что ставятся эти чипы в них без проблем. Заказал чип, поставил, первый запуск Post38, изображения нет. Решил перепрошить BIOS родную микросхему MX25L1605D тритон читать отказался. Заменил на fl032kif, результат тот же post 38.
Думал недосел чип, снял, отреболил на свинец, снова post code 38.
Напряжения вроде как все в норме, батарейка менялась.
Подскажите, данный чип может работать на данной платформе без переделок?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50-TR MB) Не запускается POST38
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 09:31
Можно менять, переделок не требуется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:56
На этой платформе сокет расположен близко с севером, проверьте не повело ли плату, не отвалился ли сокет. 38 пост обычно означает нет инициализации памяти, также попробуйте подкинуть другую память, проц. Верните обратно RS880M, стартанет ли с ним плата, может чип перегрели при установке.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:05
Сейчас тоже с такой же платформой возился, ситуация почти такая же, только изначально не получал вообще никаких постов. Оказалось хорошо отмытое залитие, однако пара резисторов сгнила, сразу не заметил. Махнул север на 58, нет постов, приплыли думаю (уж начал думать партсы скормили ребол), перекатал снова, нет посткодов. Целый день мучался, еще и плата изначально была кривая, чуть улучшилась после замены севера, думал что придется все чипы реболить, в итоге только сейчас нашел этот нюанс с отгнившими резисторами.
Включаю пост 38 как у вас. Планка памяти родная на гиг стоит для теста, меняю на вторую планку памяти, вуаля, ноут завелся. Походу гиговая битая.
Так что 38 пост проблема с памятью.
Кстати коллеги, кто 58 лепил на эти платформы, модуль встроенного в север видика есть ли смысл менять в BIOS?
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
если программатор прошит последней прошивкой USB only, и подключен по USB, то попробуй залить прошивку под COM порт и попробовать соедениться по COM порту. Также если прогер не 5.7ТМ то на форуме есть статья по его доработке.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:20
Спасибо! И правда, подставил другую память и плата запустилась. Ничего не понимаю, как же он тогда изначально запускался с данной планкой памяти, поставил ее во второй слот, ноут увидел две планки, и запустился.
Мистика какая-то, попробую потестировать память на наличие ошибок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
andrey__1986
27 апр 2015, 12:42
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR MB) Нет видео
max76
3065
03 июл 2015, 08:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
nemo727
17
7318
09 июл 2015, 14:09
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denvernio, Fanil112, Majestic-12 [Bot], oleg1907 и гости: 28
