Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:49
Исходя из данной фразы можно предположить что плохой контакт в месте где припаивается разъем. Под микроскопом смотрели ?
Смотрел под лупой (10х и 15х) - запаяно без брака. ИМХО. И скорее всего и первый разъем был исправный. И тогда т сейчас нет изо. Шевелил на последнем разъеме - влево-вправо с амплитудой 1-2 мм ( по диагонали). Скорее всего замкнул 15 и 14 контакты - появилась картинка - один кадр статический. Типа схватил и отобразил. И очень много шума - полос, сдвига изо, шумовых пикселей. И постепенно белеет. Что такое? В чем причина?
Измерил сопротивление на пине и точкой на плате - 0.0 Ом. Точнее измерить не могу - нет аппаратуры.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 53 секунды: ----------
Тонким проводком 15 пин вывел не плату в нужную точку. Результат тот же. Есть изо вспышка белого фона, за 10-20 сек. затемнение. Замыкаю контакты 5-25 пин - шум, цветные искажения, но иногда высвечиваются правильные буквы, цифры, иконки. Пропадают в шуме. На внешнем дисплее все в норме.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:36
давно бы хаб поменял и всего делов,я надеюсь шлейф проверен и матрица тоже.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:45
Скорее поменять нужно дисплей . Было 1 раз такое на одном буке работал а на другом только подсветка была . Сам не понял в чем косяк .Поставил на другой клиенты забрали и пропали - значит работает .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:33
Шлейф проверен, матрица проверена. Менял с другим ноутом, в обе стороны менял. Результата нет.
А как хаб поменять? Типа реболл? Я любитель, это хобби у меня такое. Вспомнил пионерское детство - всегда хотел пойти в радиокружок, но не довелось. Какой порядок действий? Берем донора, нагреваем и снимаем хаб, ставим на ремонтируемую. Шары пекрекатывать? Или так сойдет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:54
wasiliew
неси в сервмс
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:58
Я бы еще питание секции LVDS хаба проверил, на всякий случай.
Тыкать где именно оно на этой плате не буду.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:10
wasiliew писал(а):
пин 9 (LVDS L0P PCH): 0,00V и "много-много" OHM | Diff.: 0,00V и "много-много" OHM
Исходя из этого я бы приговорил хаб. При условии правильных замеров.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:33
Отвечу по порядку.
В сервис не понесу - цель другая, хобби.
Не буду тыкать. И на том спасибо. Хотя +VCC_XXX_LVDS_XXX на боардвью не нашел. Нету его. Нету.
пин 9 (LVDS L0P PCH): 0,00V и "много-много" OHM | Diff.: 0,00V и "много-много" OHM - повторил, подтверждаю.
Надо хаб менять.
Последний раз редактировалось wasiliew 14 фев 2017, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:13
wasiliew
тогда купи простую паяльную станцию за пару тыщ баксов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:26
Паяльная станция есть. Даже две. Lukey-702 - же освоил, пользую. Вторая - YiHua 8533AAA c предподогревом, взял для BGA-пайки. Еще не использовал. Наверное сейчас буду.
Итак. Как заменить хаб?. Снять с донора рабочий. Снять ремонтируемой платы нерабочий хаб. Реболл (Это обязательно? Там ведь припой есть. Как на практике?). Поставить на рабочую плату рабочий хаб. Это правильно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:32
wasiliew
снять с донора заведомо рабочий и отреболлить его обязательно ,сначала снять старый припой и потом шарики разложить,я лично никогда не ребллю когда чипы перставляю,просто я снимаю и у меня на месте все шарики остаются,когда ты снимишь штук 100 чипов,тогда возможно и ты так научишься и даже оплёткой пользоваться не будешь,т.к это понты для новичков,а сейчас только реболл.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:07
Ну так чё там на счёт замены хаба? интересно побороли проблему с передачей данных от хаба к матрице его заменой или нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:23
не можешь ребол не делать,когда года три попаяешь на станции,тогда научишься без ребола чипы переставлять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD rev 3.0) Мутное изображение на матрице
solova
5547
11 сен 2019, 17:43
solova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP.. остальное затерто (DAOU93MB6D0 Rev:D) Помогите найти дамп биоса для DAOU93MB6D0 Rev:D
userkiller
29 авг 2019, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (Apple) Не полная подсветка матрицы в случайном порядке
в форуме Apple
sollarman
25 дек 2015, 13:41
sollarman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
sssup
37
28931
04 авг 2018, 12:59
квк2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 143
