Текущее время: 21 ноя 2024, 16:19
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 09:35
Sergik писал(а):
плохо переотражается от припоя
Это спектральные проблемы. С диодами то же самое, как выяснилось необходимо ставить смешанный свет. Часть диодов 2700к, часть 4000к и часть 6000к. Тогда спектр шире и при 40Вт мощности нет провалов, видно все трещинки.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:27
orbit
Так и есть! Дома в комнатах у меня по две диодных лампы, тёплая и холодная, один спектр невыносимо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 14:29
Sergik писал(а):
Дома в комнатах
Да дома то свет не столь важен, лишь бы ничего не снести, пельмень мимо не пронести, да в горшок ночью попасть. Воткнул чисто белые диоды и отлично.
А вот на работе другое, сейчас у меня рабочая зона в офисе без окон, вот тут я и заметил провалы в спектре.
Раньше это компенсировалось дневным светом из огромного окна, а теперь увы. Мудрю с диодными светильниками, как добьюсь и обкатаю оптимальную пропорцию, так и поделюсь с сообществом.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:06
orbit
Вов,фото выложил бы...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:28
LeesOL
Выложу обязательно. И не только фото, но и цифры, тех. данные, на чем реализовано, какие оттенки и в каких пропорциях.
Восприятие конечно субъективно, но ведь есть нечто физиологически общее.
Постараюсь опросить нескольких человек, что бы мнение было чуть объективней.
Скажу сразу, дорого. Каждый светильник 40Вт = 1000р., зато доступно. Хочется сделать идеальный свет именно для нашего занятия, при этом не вешать киловаттные прожектора.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:40
orbit
ждем)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:46
Светодиодные полосы на алюминиевой подложки на светодиодах 5050 + свои схемы БП, плавного розжига, диммера (регулировка яркости) + датчик присутствия и аварийное питание от АКБ.
Яркости хватает за глаза, ибо работаю по сути на уровне яркости не более 70%, до 95-100 подымаю очень редко. И это при том, что напряжение на БП выставлено 11.4V. [Видите ли, эти уроды узкоглазые делают ленты и прочую подобную 12-ти вольтовую светодиодную продукцию таким образом, что при напряжении 12V светодиоды деградирую и спустя пол года примерно теряют яркость примерно в три раза. А при напряжении 11 - 11.5 работают долго не теряя яркости. при этом, разница между напряжением 11.4 и 12 вольт не особо ощутима, а на долговечности светодиодов скажется очень кардинально] Общее потребление тока от БП 3А при 100% яркости (При 11.4V) при работе от АКБ яркость автоматом ограничивается до 75% и работает только половина полос. 9А/H акума хватает на всю ночь, после, постепенное понижение яркости, при напряжении 10V контроллер (самодельные) даёт звуковое и световое предупреждение и через 5 минут рубает нагрузку и не разрешит до тех пор, пока напряжение не подымится выше 12.5V (ЗУ так же автомат)
Датчик контролирует присутствие человека на рабочем месте, если на протяжении 15 минут человека нету, яркость автоматом снижается до 40% в целях экономии электроэнергии, (опрос датчика постоянный) как только появляется человек, неммедленно восстанавливается выставленная на диммере яркость (при аварийном питании время отсутсвия человека сокращается до 5 минут, и понижение яркости до 20%)
Из минусов:
*Линейный БП, который как всем известно не хвалится высоким КПД
* линейное управление яркостью. (немного греем мастерскую радиаторами)
*Что бы не было ложных срабатываний датчика присутствия и его схемы управления, а так же уверенного и своевременного возврата в исходное состояние, надо довольно нервозатратная калибровка. (по крайней мере, моей схемы)
Из плюсов:
*Плавный розжиг очень благоприятно влияет не только на красоту но и на глаза.
*За счет понижения яркости, довольно благоприятно сказывается на экономии электроэнергии не смотря на лдо БП
*Высокая отказоустойчивость. (лдо БП хоть и есть минусом, но в то же время, это и плюс), а так же отсутствие реле (симисторы или полевики только) и высокий запас по всем номиналам запчастей даёт хорошую уверенность в надёжности. (За 4 года не было ни одного сбоя) PS: не реклама
*Аварийное питание не раз выручало
*Автомат ЗУ и контроллер АКБ позволяет забыть о АКБ и о его обслуживании. За 4 года АКБ еще жив и особо не пал в ёмкости. (пол года назад проверял, было что-то около 8,5 на новом не помню сколько было, но немного больше 9)
Регулировка яркости иногда полезна
Как-то так
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:43
Немного поизучал эту тему, для диодов 2835, 3528. Оказывается их рабочий ток (привожу для сравнения 2835) 180мА при температуре до 60гр., уже при 60 гр. ток по графику должен уменьшать и при 100гр. должен стать 90мА, чего естественно не делается и диод деградирует в разы быстрее заявленного. Это относится только к китайской продукции. Что же у фирменной продукции, да всё просто, даже если сравнить рабочую(близкую к критической) температуру диода cree xm-l t6, то она 150гр.
Теперь вопрос,может ли на 60гр. происходить нормальное охлаждение конвекцией?
Купил китайский диод дёшево, сделай охлаждение дорого(против законов нормальной физики движения тёплого воздуха).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:56
Может вы и правы. Я в подробности не вдавался. Я лишь зкметил что убавив напряжение, деградация отсутствует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:11
Раньше тоже светодиодными лентами пользовался, сейчас перешел на матрицы свет плавный не слепит запитаны от светодиодного бп 12 в 120 вт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:58
Не знаю как ваши глаза выносят эти светодиодные светильники, особенно холодный свет.
Я в строительном магазине купил люминесцентную лампу 18 Вт и повесил на полке, над столом. До сих пор доволен. Любая мелочь просматривается отлично!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:21
Люминисцентки со временем потеряют яркость и пожелтеют, а достать их новыми с каждым годом всё тяжелее. Плюс часто продаются лампы не в размере
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:52
В спец магазинах любого цвета, размера и производителя на выбор несколько вариантов.
Ничего "доставать" не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 05:26
Да непонятно зачем сейчас колхозы изобретать
http://www.nix.ru/autocatalog/LED_Light ... 97024.html
40 ватт реальных за 600 рублей
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:36
Господа, на сегодняшний день внедрять светодиоды в качестве освещение, нужно осмысленно, ни какой пользы для сетчатки глаза они не приносят, кроме экономии электроэнергии конечно, по этой теме можно спорить вечно, но как известно время всех рассудит и возможно производитель светодиодов в будущем будет учитывать не только потребление, а влияние излучения на здоровья человека в целом, свой рабочий стол я оборудовал лампами Ильича по 150 Вт, пусть колхозно..., но вот уже как год глаза не устают, одним словом доволен, до этого стояли лампы дневного света, позже имел честь познакомиться с прожекторами светодиодными, по освещению с лампами накаливания их не сравнить, но лупит так, что глаза болят...., конечно за светодиодами будущее, но каждому свое.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:42
Знаете ли, если грамотно реализовать светодиодное освещение, с правильным тепловым оттенком, с нормальным фильтром, то и от светодиодов вреда не будет. У меня светодиоды, по моей схеме питания и управления работают, глаза не устают ни капли. Хотя парой сижу в мастерской по 2-е суток подряд. А если взять дешевый светодиодный светильник с китая,где и тепловой оттенок неправильный, плюс пульсации дикие, то понятное дело что глаза на лоб вылезут уже через час
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:25
Самые близкие по спектру к солнечному свету это натриевые.
Но жрут они неслабо. Дороже чем люминесцентные, но дешевле чем накаливания в расчете люмен/Ватт.
Раньше такие стояли. Перешел на светодиоды всё таки.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:34
ИМХО, как для меня, то 4200К самое оптимальное для глаз и освещения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:08
А я использую обыкновенную светодиодную лампу эквивалентную 100 ватт как основной свет и 10 ваттный кри светодиод как местное освещение. Светодиод посадил на радиатор от видеокарты - дешево и сердито) Эта парочка ест совсем не много, а света - предостаточно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:57
Со светодиодами действительно какая то заморочка в рассеивании. Я выпаял диоды от телевизора LG(ещё аллюминивая планка-фирменная была) и поставил их на прожектор с матовым стеклом. Получился такой жуткий мерцающе-синеватый свет, глаза и 10 минут не выдерживают. А ведь эти диоды в телевизоре можно было целыми днями смотреть и радоваться. И как это понимать не соображу!? (драйвер с конденсатором на выходе, т.е. мерцание кажущееся из-за силы света)
Вот ещё пример, на мониторе подсели лампы за 10 лет работы(белый немного ушёл в желтовато-красный), жена жаловалась глаза устают, поставил китайские диоды для мониторов(думал лажа какая то), но её глаза вообще перестали тревожить и правда картинка по белому отличная получилась!
Скорее всего у каждого есть свои перекосы ко восприимчивости к какому то цвету(говорят зелёный влияет на настроение), поэтому лучший вариант брать 2-3 светильника разных температур и делать возможность настройки каждого(проще всего по токовому датчику). И подбирать себе лично!
Одна только проблема не продают разные температуры, для светильников одного типа.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:14
так светофильтр епьть листы между матрасом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:37
Нету там никакого светофильтра, есть только рассеиватели и поляризаторы, роль светофильтра играет матрица. Поэтому и нужна регулировка тона.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 03:00
Sergik
да какая разница?ты суть уловил что смотришь телик тебе светодиоды не в открытую лупят по шарам
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:10
Мож кто подскажет где гусиную шею купить - гибкий шланг?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:19
У кого есть 3D принтер, делал такой вариант.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:57
xkspy
Пробовал ставить светильник только над рабочим столом, за спиной слабый свет. Почему то работать не комфортно, любой поворот головы и резкая смена яркости для глаз напрягает, а смотреть на одно короткое расстояние очень вредно, желательно отвлекаться на дальний угол почаще(я например повесил мультик повыше и подальше от себя, не мешает и глаза тренируются).
Это не для мастерской, продавать может кому.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:36
На али полно их >>> gooseneck
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:11
Заблокирован
У мну 300 ватт лампа накаливания из фотоувеличителя- приятный рассеянный такой свет. Но четкий, это под микроскоп. Еще филаментная есть тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:13
А я себе сделал три ленты на алюминивой подложке- две белого света и одну жолтого . Получился очень хороший спектр, похож на солнечный.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:53
Вот как сделал я, подсветка с не помню какой модели Sony 40 дюймов, работает уже год, очень доволен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бы вариант рабочего места вы бы для себя выбрали?
в форуме Беседка
Restrukt73
835
11 июн 2024, 13:47
Ivan40ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обрезания места на HDD
Artjomkh
4414
10 янв 2015, 18:23
IvanYotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нету места на китайском Samsung
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
LineStar
16 май 2018, 19:45
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в памяти Samsung J2 занимает много места гугл хром
Irbor
13
2719
31 окт 2020, 01:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
в форуме Asus
д. Федор
1087
06 июл 2022, 16:12
д. Федор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo, teknisifix и гости: 17
