Текущее время: 13 ноя 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:36
Собственно вопрос в заголовке. Что имеем:
HP Pavilion dv6-3105er
DA0LX6MB6H1 rev.H (LX67)
GPU: 216-0772000
CPU: Core i3-350m
KBC: KB3926QF D2
SB: BD82HM55
Пришел с жалобой сильно шумит, греется и начинает тупить!
Как обычно, СО на половину забито, паста подсохла. Исправил.
Полирнул площадки, посмотрел прижим, в норме! Собираю, тест стабильности, 85 градусов и тротлинг! Без теста 77-78. Кулер на изменения температуры реагирует!
Думал, МЕ шалит. Полез на офф сайт за БИОСом, скачиваю, грит не для тебя! :) Автоопределение выдает dv6-3125er.
Скорее всего когда то была поменяна МВ, но хозяин говорит "ничего не знаю, я стоял в стороне!" :)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:39
ну а что вы не видите что ли конфиг?
корпус HP Pavilion dv6-3105er характеристики ✓AMD Phenom II Quad-Core Mobile N930 ✓4 Гб ✓Mobility Radeon HD 5650
а поставили мат плату на интеле с дискретной видеокартой (конфигурацию ноутбука можно посомтреть в bios там будет указана модель и конфиг типа xx888ea например) погуглите и узнаете из какого ноута взялась плата.
если показатели совпадают то уважаемые не поленились исправить информацию с помощью dmi tools на соответствующую корпусу не более того.
Установлены ли все драйвера (как минимум чипсет и видеокарта), в простое понижает ли частоту процессор или же он постоянно молотит на макс, нормально ли вращается вентилятор (может хотя бы смазать надо если в вентилятор даже не лазили).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:47
... да, очень похоже на это!
Уменьшил значение в закладке "электропитание", "максимальное состояние процессора", до 90%. Тротлинг ушел, но под нагрузкой, температура держится в районе 65-69 градусов и не падает!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:29
Практически наверняка неисправна система охлаждения (пробита одна из трубок). Проверить просто - тактильно прощупать трубки охлаждения по всей длине, температура должна быть примерно одинакова.
На этой модели это одна из типовух.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:01
CO в порядке. Проверял термовоздушной станцией. Прогрев равномерный и моментальный.
Что сделал. Стандартное, чистка и промывка радиатора, тоже самое с вентилятором+смазка. Полировка зеркала контактной площадки. Замена термопасты. Снятие мелких сеток с вент.отверстий. Расширение отверстий(удалил перегородки через одну)
Прошивка BIOS на F29.
И тут, внимание! Скинул батарею CMOS! Выпаял флешку, чтобы снять и поработать с дампом, на счет корректировки МЕ. Прочитал, запаял, батарею на место. И тут температура встала на 65 градусах. Не знаю как повлияла батарейка, но факт! До этого, после прошивки, программный сброс делал, но эффекта не было.
Что еще. Уменьшил "максимальное состояние процессора", во всех режимах(на всякий случай), до 80%
Поставил гонять фильмы(так как человек пожаловался на перегрев и тормоза тача именно при долгом просмотре фильмов! Температура держится 52-60 градусов при нагрузке процессора в 32%
При 100% нагрузке 66-71 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA707NUG (da0njsmbag0 rev.G) Возможна ли такая замена?
Котеус
465
14 сен 2026, 11:10
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
4850
01 окт 2017, 00:33
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3105er (LX89) Не стартует
hovik
2408
10 фев 2018, 10:27
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3105er (Quanta LX8) Не работает LAN (интернет)
hovik
07 апр 2018, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
fedenev
26 апр 2023, 15:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashavip и гости: 68
