Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-B) Зависает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:11
Привет всем нужна помощь, попал в руки apple A1278 Платформа 820-2879-B. при работе либо при загрузки зависает, но при этом кипит радиатор сильно. Шлейф камеры и wifi рабочий, прошивал биос, не помогает, ОЗУ и HDD проверено. За ранние благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) Зависает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:26
Первое, что приходит в голову об этой платформе - МСР89.
Больное место.
Зависание может быть и из-за банального отвала чипа при нагреве материнки.
Остывает - возвращается в рабочее состояние?
При повторном перезапуске "по горячим следам" - работает? Или сразу виснет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:29
Бывает на холодную, грузит рабочий стол и зависает, может с разу зависнуть на холодную.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:26
Я все же склоняюсь к концу 89. Беда с ними.
Если есть возможность прогреть под ИК до плавления шаров под МСР89,
попробуйте, но скорее всего придется заменить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:29
Попробуем на ИК.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:50
Металл расширяется при нагреве.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Aqvagen писал(а):
Попробуем на ИК.
Проще дунуть феном при 300 градусах на 30 секунд, чтоб ИК лишний раз не заводить.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:17
дул феном, так при старте зависает, покачал на ИК начал запускаться до рабочего стола, зависает теперь в разное время. Будем менять МСР89.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:28
Заменил МСР89,полет нормальный, всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) Зависает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:36
Если "вдруг вернется по гарантии" - посмотрите на стабильность источника PP1V05_S5.
Забыл Вам написать про довольно частую проблему с этой ШИМ.
На МСР79 сплошь и рядом, на 89 иногда, но тоже парит мозг.
И висит как раз недалеко от МСР, так что при "прогреве чипа" попадает под нагрев и реагирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
в форуме Apple
prw07
16
4214
06 июн 2017, 16:18
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4246
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3157
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) нет напряжений
в форуме Apple
sanchelo
19 дек 2014, 22:11
sanchelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
в форуме Apple
sanchelo
4555
16 янв 2015, 16:25
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 38
