Текущее время: 29 май 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: G43T-AM3 (Acer Aspire M3900)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:44
Проблема ничего не видит в слотах PCIeX.
Встроенное видио, сеть, звук работают.
На плате по слоту PCIeX 1х и 16х. Питание присутствует в обоих слотах.
Сопротивления относительно земли по шинам данных в районе 120 кОм.
Правда на плате стоит такая штука, PI3PCIE2612 (коммутатор какой то), и младшие линии данных заведены через нее.
В ней может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: G43T-AM3 (Acer Aspire M3900)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:08
на одной мамке видел такое при отвале моста ... тестово подул феном на мост и все увиделось .. так и определил что изза моста
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:15
Подниму завтра мост, правда не уверен что есть трафарет под него....
 Заголовок сообщения: Re: G43T-AM3 (Acer Aspire M3900)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:52
Трафарет нашел, поднял-опустил. Определилось все.
А у хозяина все же выпытал. Он просто зачем сам не знает отодрал
от севера радиатор, а он был приклеен, ну вот оно поработало чуть да и умерло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M.
в форуме ECS (Elitegroup)
den2
30 окт 2018, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g45t/g43t-am3 пост E0, нужен дамп
TSARIVAN
3689
11 май 2017, 18:48
bano01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение Acer G45T/G43T-AM3 v1.0
в форуме Acer
jetbalance
17 дек 2018, 12:35
alex.xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer g45t/g43t-am3 ver 1.1 пост D0 нужен дамп биоса
в форуме Acer
reanimator321
12
1110
29 ноя 2023, 16:25
Costa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы FM2+/AM3/AM3+ в ремонт или запчасти.
ElementQ
17 май 2018, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
