Текущее время: 29 сен 2024, 01:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asrock P67Pro
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 02:31
Не стартует. Дежурка на постке горит. Нет напряжения на RESETе, на PWRBTN есть. В цепи питания проца проверил все мосфеты, КЗ нет. Ничего не греется. Пробовал принудительный запуск без проца, памяти, также ничего не греется, но нет питания на 236 ножке DDR3 (питание SPD) у двух из 4-х слотов (т.е. у слотов DDR3_B1 и DDR3_B2-ЕСТЬ, а у DDR3_A1 и DDR3_A2-НЕТ). Подскажите пожалуйста куда копать? Как организовано питание SPD? Оно что, раздельное? Может, есть схема данной платы?
В данном направлении я новичок, поэтому пытаюсь разобраться. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock P67Pro
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 09:03
я бы начал с прошивки заведомо рабочего дампа. ты не указал, шился ли биос.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:44
BIOS не прошивал. Да, пожалуй начну с прошивки BIOS. А это как-то может быть связано с питанием SPD?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:32
примерная последовательность , пробегитесь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:44
Спасибо. К сожалению, пока не могу читать вложения... Но, все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:59
Или напрямую с линии 3,3в блока питания, или от питания VDD на некоторых образцах.
Криво вставленная планка спокойно выжигает дорожку или резистор - нулевку от данного вывода слота.
Осматривайте подгорелости в этой области с обоих сторон. Не найдете - кидайте перемычку со слотов, где оно (питание SPD) есть. Все элементарно. И при чем здесь биос - прошивка восстановит сгоревшее?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:52
Хотел прошить BIOS (W25Q64BV). Программатор прошивку считывает, но потом она верификацию не проходит (Ошибки. Причем от раза к разу количество ошибок разное). Новый файл BIOS зашивать из-за этого не стал. Может быть, что микросхема битая? Другую (что под рукой было - W25Q80BV) пробовал - все ОК! Программатор TL866CS.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:12
взгляните в сторону SPD VDD, вам же сказали что биос не причем
прозвоните ветку питания SPD, киньте перемычку или нулевик ,
восстановите работу SPD секции , а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:17
с питанием я согласен, проверить стоит. а насчет биоса я бы не спешил. Флэшка плохо читается/пишется - не есть хорошо.
лучше от греха подальше поменять на рабочую. Плюс проблемы по питанию 3.3В если есть, то могло и биосу, и SPD прилететь.
Нельзя исключать такую возможность и лучше перебдеть, чем недобдеть.
кроватку используете, или панельку для припаивания микросхемы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:55
У микрухи корпус DIP8. Так встает, без кроваток и панелек.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 54 секунды: ----------
На нерабочих слотах SPD (236 контакт DDR3) с землей звонятся накоротко (0 Ом). Если бросить перемычку, то на всей 3В ветки КЗ будет. Верно? Видимо, не напрямую питание на SPD идет. Возможно через какой-нибудь мосфет. Но пока найти не могу откуда оно все-таки приходит... Мосфеты все вроде целые. Схемку бы глянуть...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:18
1. Если уж взяли тестер в руки, то можно еще и на рабочих слотах прозвонить, куда идет. И отсюда делать обоснованные выводы, а не гадание. Главное - не лениться.
2. Если с нумерацией не напутали, то следует внимательно осмотреть слоты памяти внутри - мусор, отгоревшие проводники от модулей и прочее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:20
Именно так и делаю. Все идут в 3.3В линию на разъеме питания платы.(т.е 236 пин и +3.3В = 0 Ом). Слоты чистые.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 03:44
Визуально просмотрите дорожки от 3.3 колодки до 236. С лицевой части и обратной.
А так питание может быть устроено
Изображение .
А так выше все верно уважаемые "старцы" форума вам подсказали мультиметр в руки.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 07:02
Не можете найти куда идет ветка ,если пином не ошиблись ,
ЛБП подключи те 1-2 вольта 1-2 ампера и посмотрите что греется (без фанатизма только)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:53
В общем, решил перепроверить тот ли это пин (236). Я, блин руководствовался вот этим: https://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGg&t=218s и на 3:38 он делает как раз замер данной ноги DDR3. У меня были сомнения, что это 237, но поверил данному примеру...
Что же получается: замерил настоящий 236 и там на всех слотах имеется 3.3 В! Тогда почему сигнал SA1 (237 пин) присутствует на двух слотах (3,3 В), а на двух других - КЗ. Получается, судя по данному видео, там тоже должно быть 3.3 В. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:47
SA0-SA2 Serial address input.
Задается адрес слота, у всех слотов, естественно, разный. Физически сажается или на 3,3в или на землю. Посмотреть можно в любой доступной схеме.
Т.ч. нормально.
А вот смотреть видео по ремонту - это ненормально.
В принципе, на многих слотах подписаны крайние выводы.
http://www.rom.by/node/16471
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:59
Согласен с Вами. И распиновку всю видел, вот например https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... xx64AY.pdf
А на это видео кстати, где-то на одном из форумов ссылку дали. Поэтому и посмотрел, в чем и засомневался...
Значит, видимо где-то в другом место копать надо.
Да. микросхему BIOS я все-таки прошил. Стер, залил новую прошивку и верификация стала проходить. Т.е. все с ней теперь нормально. Но все равно старта нет. На RESETе питания нет. Кулер на проце дергается и все гаснет. Без проца вообще ничего не дергается. Дежурка на постке горит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:25
замер основных напряжений в студию.
А по поводу ситуации с 236 пином, я себе давно уже не верю, только "прозвонка" или замеры.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:17
Материнка не стартует, ничего не греется.
Батарейка = 3,07 В
Дежурка (БП) = 5,14 В
Пин PWRBTN = 3,4 В
Пин RESET = 0 В
На стабилизаторе APL1117:
VOUT = 3,43 В, APJ/GND = 2,18 В, VIN = 5,14 В
Пин A15 PCI = 0,8 В (при замерах меняется, но не поднимается выше данного значения)
Замер сопротивлений на колодке питания материнки:
3,3 В = 183 Ом
12 В = 1,6 кОм
Дежурка = 1 кОм
5В = 260 Ом
На колодках USB (все пины кроме GND): 630 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 970 extrime3 нужно фото
в форуме ASRock
vityadlink
29 апр 2015, 14:35
x_spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Bios для Asrock Z87E-ITX
в форуме ASRock
xomjak
11
5064
30 окт 2014, 00:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS схема питания CMOS
в форуме ASRock
or1on avr
22 окт 2014, 18:54
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с мат. платой ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
user904
17
9764
07 дек 2016, 15:50
willis Перейти к последнему сообщению
