Текущее время: 23 май 2024, 13:56
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха Добавлено: 25 ноя 2011, 16:46 |
А на внешний монитор тоже пусто? Может считает, что крышка закрыта?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха Добавлено: 25 ноя 2011, 18:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Raimondas писал(а): тестер pоказывает 1,75v монитор просто черный или подсветка есть или изображение белое? Возможно пробитые 3 ногие ключи у разъема подключения шлейфа матрицы на плате бука. MSF113 писал(а): А на внешний монитор тоже пусто? Может считает, что крышка закрыта? на внешний монитор изображение полюбому проверить нужно для диагностирования. Хотя на некоторых буках и нетбуках есть принудительное отключение внешнего монитора в биосе. Был случай, тоже мучался, пока не подключил шлейф к плате))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха Добавлено: 26 ноя 2011, 10:39 |
Raimondas писал(а): Думал про дачик закрытия, поменял от донора такую же шестиножку смд (помоему ето она) Обычно датчики Холла упакованы в корпус SOT23 и проверяются легко - магнитом.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха Добавлено: 26 ноя 2011, 11:08 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
siberian писал(а): Обычно датчики Холла упакованы в корпус SOT23 и проверяются легко - магнитом. Датчики Холла в корпусе P-TSOP6-6-2 тоже обычное дело, к примеру TLE 4917.
Skillful
Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха Добавлено: 28 ноя 2011, 13:40 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
Raimondas писал(а): На внешнем мониторе тоже полная тишина, на матрице тоже полная тишина. Думал про дачик закрытия, поменял от донора такую же шестиножку смд (помоему ето она) - непомогает. Транзисторы скоро буду проверять. Отключите матрицу от ноутбука, затем подцепите внешний монитор и только потом включайте... при подключеной матрице изо на внешний моник выводится небудет пока не нажмешь Fn+F8
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха Добавлено: 29 ноя 2011, 05:44 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Кто ж вам наверняка то скажет? А я бы посмотрел pci-ex, может, кондерчик какой снесен. 1.75В на видеоядро, имхо, слишком много, должно быть что-то типа 1.1-1.2В. EDID с матрицы, видимо, не вычитывается?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: comteh_dn, Donh, florin, kacko131088, logros, Mender, Myopic, mysqle, Phizik, softovik72, Владимир DIOD, Вячеслав23 и гости: 38 |
