Текущее время: 01 июн 2024, 20:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M40X-119 - не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 00:49
Ну вот и доигрался называется. Неделя несчастий.
Работал ноут исправно, кроме отказавшего вентиля(который я всё это время поискивал, но пока что безуспешно) и клавы, которая как писал стала заедать при нажатии клавишь.
Тобишь матрица с проводами у меня отдельно, верхняя крышка отдельно и база отдельно. Вчера вставил верхнюю крышку и матрицу в пазы, подсоединил провода от матрицы с широким разъемом, от которого отходит клемма под винт. Этот шлейф нужно было бросить поверх крышки, а у меня он под крышку попал, я видел но не придал этому значение, подумал висит на весу. Надо было изолировать, но как всегда...хорошая мысля приходит опосля.
Так вот врубил питание, началось отображение бренда и тут запахло палёным, несколько раз моргнул экран и потух. Я вырубил немного растерявшись, а при просмотре по запаху увидел эту клемму лежачей на корпусе штекера питания. Когда я убрал, было уже поздно.
Включил, но экран уже не светился, лампа сети работает, "пуск" запускается на 2-3 секунды и вырубается от батареи, а просто от сети только сеть показывает и не врубается питание вообще. Разъем питания с внутренней стороны был залит чем-то изолирующим(светло рыжий оттенок), под ней на элементах показалась вроде как гарь, отковырнул краешек, похоже на гарь, но остальное когда отковырнул аккуратненько, большого ничего не нашёл.
Снимок 1-2, место КЗ.
А и Б, лицевая и обратная стороны материнки.
Похоже питание накрыл, так ли оно?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки нам не нужны!
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-119 - не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 01:10
Ищите КЗ в месте соприкосновения.
Далее обычная методика ремонта ноутбука, которую я вам уже расписывал...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 01:38
так на них и проц и юг и видео промаркированы были.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (Qwanta w3m) залитик
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
22 фев 2017, 13:40
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (daoew3mb6d1 rev d) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
2232
10 мар 2017, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 15:12
portoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
в форуме LG
bedrov
2096
22 сен 2020, 13:56
bedrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 04:09
denaie Перейти к последнему сообщению
