Текущее время: 26 июн 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: DV6 (Quanta UT3) дохнет ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 23:01
Горит верхний ключ. Ноут пришел после ремонтников. Судя по всему был выгоревший верхний ключ с дорогой. Ключ и ШИМ похоже заменили - верхний ключ пробит опять и КЗ одного из литов по Vcore. Выпаял ключи- импульсы в затворах появляются ненадолго. Впаиваем ключи- горит опять
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Quanta UT3) дохнет ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 00:46
пробовал замерить сопротивление на дросселях с процом и без него.?
и запускал после впайки ключа с процом или без?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 09:01
Горит - значит ток большой через него. Если КЗ на выходе нет (да и ШИМ должен защитить), то дроссель короткозамкнутым витком может этот ток создавать.
Да, если после "горе ремонтников", неизвестно, родной ли там стоит вообще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад
Enter
15 янв 2022, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ!
hardhaker
2363
05 май 2016, 18:44
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (UT3 REV:C DDR3) сильно греется видеочип
peit
2059
16 мар 2015, 17:20
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 2110ER (Quanta UT3) Не включается
@lex
13
3298
13 ноя 2014, 18:11
@lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (Quanta UT3) Не стартует
Grizli_saratov
30 авг 2017, 12:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, by697, ivan_ib, kerim92, Olgert, pbls и гости: 78
