Текущее время: 01 июл 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Asus N53 (PRO5MJ) (N53JG REV 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:30
Asus N53 (PRO5MJ на этикетке под акб) N53JG REV 2.2, не включается. Внешних повреждений нет, охлаждение забито. При подключении к БП светятся 4 сверху и индикатор питания внизу, начинает на сек. вращаться вентилятор, через 20-30 сек опять начинает вращаться вентилятор на макс. Видео на матрицу и внеш нет. При удержании кнопки включения, выключается и автоматом начинают включатся светодиоды и вентилятор и уходит на перезагрузку и так по циклу. Флэшка не моргает 5В есть. Память проц подкидывал, все напряги которые увидел без схемы есть, проц, мост, видео нагреваются. Биос шит вариантов 5, мульт заменен (б/у), HM55 заменен (б/у). Изменений 0. X238 проверен - рабочий. Великое желание махнуть видео, но т.к. нет родного n11p-gv-a1, менять вслепую на n11p-gvh2-a2 или n11p-ge1-a3 (в наличии) не хочется, о их правильной совместимости инфу не нашел, если кто знает, то спасибо. Вопрос - что еще можно проверить без схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (PRO5MJ) (N53JG REV 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:38
биос с чистым ме?!
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:01
в каких-то вроде было про чистый регион, нечистый регион может повлиять на отсутствие видео и флэшку?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:26
на рестарт может. а так я бы шм поменял еще разок.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:05
насчет "шм" недопонял что имелось ввиду? Как ведет себя такая плата с таким нерабочим видеочипом?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:32
пишете шм б.у. Что посткарта показывает? инит проходит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:46
youngwar
какой инит,если у него вентиль крутится на повыщенных?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:08
ну да тогда надо видик менять, плата не включается, давай видик поменяем, бред. что постка показывает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:24
youngwar
наверно с первого раза непонимаешь,ничего пост карта не покажет.и причём здесь видик?хаб,нормальный биос и мульт вот куда надо смотреть.может хаб не досел.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
мульт посмотри на пропайку,если иглой ноги проверяешь,то смотри,чтобы соплей не было между ног.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:46
почему не покажет? 00 и ресет или клокер.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:08
зашибись.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:09
ну сразу станет понятно что идея не айс
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:20
зачем менять видео.возми отключи его и посмотри на работу ноутбука,если будет работать нормально,то тогда уж и меняй.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:28
шм=HM55 теперь понятно, был бы новый ужеб поставил
мульт менял сидел чета сильно, розе поленился (на подогреве) и в районе кварца чуток плата подвздулась, но поведение ни на родном ни на другом мульте после этого не не изменилось.
Карта waiting for clock и моргает clock
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе.
Dimasik
13
3129
16 июн 2021, 09:32
maxksks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5MJ (N53JG) опознать отгнившие резисторы
VIDok
22 июл 2015, 11:25
VIDok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53 (N53JG 2.2) no display
erdi34
30 апр 2016, 19:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
mut4nt17
12
3716
30 июн 2017, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
3172
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 28
