Текущее время: 23 май 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:46
Помогите с проблемой. Пробовал прошивать из под windows, не помогает. Прошивал программатором та же картина.
Сбивается bios после отключения питания от ноута.
В Чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:16
А вариант попроще - батарейку CMOS заменить, да посмотреть, доходит ли это питание до моста, есть ли генерация на часовом кварце...
Флешка биоса каким боком к данной проблеме относится? Хорошо, что хоть с пайки мостов не начали.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:39
Было сделано в первую очередь
Ноут после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:29
это всё, что вам нужно. на этом ремонт должен быть окончен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
2886
23 мар 2017, 19:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
mishka007-84
23 мар 2015, 23:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2505
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev: D ) нет инициализации
body747
31 июл 2016, 11:34
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек
set-762
15 июн 2016, 22:31
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
