Текущее время: 05 ноя 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3 Q5WV1 (la-7912p rev:2.0) не запускается куллер
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:26
при попытке прошить мульт выдает такое.
на 70 ноге мульта питание поднимается после нескольких секунд запуска на 1.42V
куллер к лб подключал, куллер рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3 Q5WV1 (la-7912p rev:2.0) не запускается куллер
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:20
Вы прошить мульт не можете? Если да, то читаем или смотрим инструкцию и все делаем как там говорят.
Ноутбук винду грузит и работает, только куллер не запускается?
А если ногу мульта поднять, то до скольки поднимется напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:50
Что вы сразу за мульт схватились? Если куллер не стартует, изучайте U30 на схеме. 1,42 в. вполне нормальное напряжение что бы куллер крутануть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:09
да. читал я инструкцию.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
все работает кроме куллера
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 50 секунд: ----------
на лабораторнике куллер начинает крутиться после двух вольт
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:45
Вы на куллер два вольта подаете? Ну убедились что куллер живой, дальше что? Управляет куллером U30,СКОЛЬКО РАЗ ПОВТОРЯТЬ.
Напряжения на ее ногах озвучьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6915
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
evgesha-gensky
1542
12 дек 2019, 19:08
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
в форуме Куплю | Buy
vov4444vov
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
Энвер
10 май 2016, 10:15
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mike5551963, Saxet и гости: 25
