Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6915nr (DAOAT1MB8HO REV H)) кратковременно моргает лампочками и выключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:03
Здравствуйте ув. Спецы. Прошу подсказать, т.к. сам я в данной теме совсем новичок.
Ситуация такая. Ноут (hp pavilion dv6915nr) DAOAT1MB8HO REV H. Как я понял Quanta AT1.
По словам товарища ноут работал, работал, вырубился и больше не "включается".
Ранее было, как я понял, Windows не могла стартануть по 1-3 часа.
Т.е загрузка самой винды висла. Ресет и поновой... авто восстановление системы и т.д.
Я не видел, думал винт своё отживает, ну и ладно. Потом, он как то usb флешку вставил до
включения и грузиться стал с первого раза. Выключался, включался без проблем. Причем не было
различия чистая флешка,загрузочная или с кино. Винт и ноут работал как надо. Без флешки опять глюки.
Через 2 месяца выключился и теперь при включении:
загораются все диоды, в динамиках тихо, (на экране вроде бы на доли секунды проблеск) и примерно,
1-1,5 сек выключается. В usb поставил фонарик вспыхивает на туже 1 сек.
Проц другой подкидывал -безтолку.
Планки памяти перетусовывал -безтолку.
Сейчас плата + проц+ 1 планка. Все остальное отключил.
3В и 5В есть
EC - KB3926
куда смотреть дальше?
я понимаю, что первый ответ наверняка будет - греть мост, но
Фена, программатора,осциллографа нету. или тут все однозначно? может все таки кз?
прошить MX25L8005 ? arduino кой возможно? не уверен в своих силах, но если есть смысл то попробую.
з.ы. в сервис нести он не желает то ли по причине стоимости ремонта равного цене такого же ноута,
то ли по иным причинам, ну а мне просто разобраться интересно. Плату загублю окончательно, ну значит такая её судьба.
Сорри за много букф.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6915nr (DAOAT1MB8HO REV H)) кратковременно моргает лампочками и выключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:21
по симптомам очень похоже на чипсет - MCP67D-A2
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:20
точнее MCP67M-A2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps p54g (la-c881p rev 1.0 ) моргает лампочками 4 раза
в форуме Dell
Kar4
08 дек 2017, 11:39
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 19:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553M (X553MA rev.: 2.0) Не инициализируется, кратковременно появляются напряжения...
Sendman
2424
26 окт 2018, 15:57
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 21:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
