Текущее время: 22 ноя 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Packard ball (da0el8mb6f0 rev.F) нет старта с видео
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:49
Всем доброго времени суток. Не знаю в тему тут моноблоки или нет, но всё же. Данный моноблок не стартует с подключённой видео картой, то есть при нажатий на кнопку включения запускается БП и через 2-3 секунды выключается. Без нее стартует и проходит инициализацию одним "писклявым" сигналом. Виедо карта Nvidia Corp Model:P699 чип-N10P-GS-A2. В чём может быть причина? Пробовал снять чип и запустить с платой без чипа, та же ситуация включается БП на 2-3 сек. и выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Packard ball (da0el8mb6f0 rev.F) нет старта с видео
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:35
возможно проблема в цепи питания на видео модуле, в первую очередь проверить конденсаторы и ключи на пробой по питанию видеоядра и видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:43
посмотрите просадку по питаниям,или потребление блока питания от сети(с картой и без) или углубитесь в шину(питающие напряжения) промеряя цепи(если пробито плечо шима,то будет просаживать питание)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:25
Всем спасибо за ответы. проблема оказалась в памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (DA0EL8MB6F0 Rev F) Не включается
m374kk
16 июл 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (da0el8mb6f0 ) замена видеокарты MXM 3.0
Vitas_007
07 авг 2015, 16:58
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 WITH BALL PROBLEM ON THE GRAPHIC CHIP
PT-AH
21 окт 2023, 17:05
bobbyD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
в форуме Packard Bell & NEC
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
