Текущее время: 22 июн 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: опать quanta UT1 2 блика
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 16:29
пришел ноут НР с двумя бликами, как обычно перекатал биос, ничего не изменилось, поменял PQ41, хотя с ним проблем не было, тоже самое, проц, память менял. Подкинул пост код 07(Код BIOS переносится из буфера временного хранения в закрепленную за ним область в оперативной памяти. Регистры системной логики настраиваются так, чтобы обращение к ROM перенаправлялось на его копию в Shadow RAM.) и два блика. Иногда пост 00 и не бликает.
без памяти пост 07. Есть подозрение на север, но хотелось бы зашить биос заведомо рабочий. Может у кого нить есть дамп на данную мамашу. Ноут DV6-2021er. Заранее спасибо. Не судите строго если где то есть или много раз писали об этом, честно не нашел, лучше ткните пальцем.
 Заголовок сообщения: Re: опать quanta UT1 2 блика
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 18:16
На сайте НР он и лежит заведомо рабочий - проверено неоднакратно.
Это расшифровка кода биоса какого производителя?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:53
дуньте на север
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:21
Для начала подкинуть заведомо исправный процессор и оперативку. Потом смотреть в сторону питальника севера (у них не только PQ41 летит, но и сама ШИМка). И после этого уже только дунуть на север. Потому что если неисправности две, то дунув на неисправный север вы временно уберёте одну из неисправностей (мне лично буки с дохлым одновременно севером и питанием севера приходили неоднократно).
При глюках процессора пост-код может остановиться в совершенно произвольном месте, так что это не показатель.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 12:27
биос инсайд, по поводу питальника, я писал что транзистор менял хотя с питанием все гуд. Раз биос рабочий, значит северу точно капут. Если клиент не откажется от ремонта отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 18:45
подкинь CPU он может такое давать, если нет попробуй поменять PD1 и PU1.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 10:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько я помню, 2 блика - это процессор.
Процессор меняли.
Смотрите напряжения питания процессора ну и сокет может быть в отвале.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: опать quanta UT1 2 блика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:38
Пришел север, поменял, ноут стартанул. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
KcapDac
03 сен 2014, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5740
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
Alexandr_P
12 авг 2015, 15:03
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan и гости: 21
