Текущее время: 06 ноя 2026, 01:45
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:32
DAY11AMB6E0 rev.e мигает 3 раза светодиод питания, при нажатии на кнопку power!
мультик ITE8987E
Чарджер bq738h
Дежурка 27=1d
Биос прошивал не помогло, ЗУ исправное новое,на чарджере acdet 2,5v acdrv-25v,cmsrc-19,7v, regn-6v.куда дальше смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e) мигает 3 раза светодиод питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:06
alex.boldyrev888 писал(а):
Дежурка 27=1d
Не похоже на дежурку http://www.richtek.com/assets/product_f ... 13C-02.pdf. Дежурка тут на SY8208B, SY8208C. Какие сопротивления на дросселях дежурки и на LDO?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:09
Да, вы правы дежурка тут на SY8208B, SY8208C. сопротивление на Pl20 -69Kом,( pu12-LDO-1Мом)на Pl21-26Ком, pu11 LDO-51Ком. Ещё заметил что на мультике 11 нога вместо +3V только 0,45v.Что формирует это напряжение подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 07:08
PU8 - APL3523 по сигналу MAINON. Дежурки то поднимаются?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:20
нет не поднимаются тишина на обоих дроселях.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:54
LDO есть? S5_ON мульт выдаёт?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:34
LDO на pu11 3,3v. и на pu12 LDO 5v. S5_ON- 0v.MAINON тоже по 0v.
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 16 фев 2017, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:47
Какие напряжения на 97, 123, 119 ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:53
97-2,97v
123-3,3v
119-0v
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:33
119-0v
Что происходит в момент нажатия на 107, 21, 119 ногах? Лучше смотреть осцилом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:44
Осцила нет. 107нога-3.3v в момент наж. опускается до 0v. 119нога 0v в момент наж.тоже 0v. 21нога 0v в момент наж.тоже 0v
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:49
Мульт не отрабатывает нажатие, прошить бы не помешало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Какое напряжение на 67 ноге?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:59
на 67 ноге тоже 0v. тоже подумал мульт прошить сейчас буду пробовать программатор есть Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:05
на 67 ноге тоже 0v
Не должно быть, D7 не пробит? Проверь всю цепь AD_TYPE.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:19
d7 целый,резисторы стоящие в этой линии тоже за исключение r294 по схеме он 2 Ком а по факту 10Kom. +3VPCU приходят на d8 но его по факту нет.Сигнал AD_ID идёт с разъёма питания он должен быть 3 v ???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:32
Зависит от мощности адаптера, обычно 0.6-1.2В. Какое сопротивление по AD_TYPE? Какие напряжения на R298?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:39
по AD_TYPE 22Kom мерял на D7.на R298 с обеих сторон по 0v.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:48
Может ЗУ неисправно? Подпаяй на плате между центральным пином разъёма и 19В резик 100К.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:55
В том то и дело что ЗУ новое ещё один новый подкидывал тоже самое!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
сейчас кину резистор посмотрим.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:59
Может в гнезде косяк, должно быть напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:27
Подкинул резюк индикатор питания загорелся.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд: ----------
Прошил мульт без изменений. Кстати не написал что ноут был залит вином, но на плате слегка в области u13 было немного окислов и всё почистил восстановил.
При запаянном резисторе ,при нажатии на кнопку поднимаются на 2 секунды все напряжения кроме процессора и какой-то треск как будто где-то пробивает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:52
а как с питанием vcc на 11 ноге???? у меня похожая плата (DAY33AMB6C0 REV C нет старта) только на 11 ноге 0V. если учитывать что формирует эго APL3523 по сигналу MAINON то у меня вообще на APL3523 полный 0v....
у вас также или есть какие-то напряжения???
еще вопрос. думаю поменять мульт и хочу спросить совета так как перечитал форум и толком ничего не нашел... Мульты IT8987e-BXA и IT8987e-BXS взаимозаменяемы или нет??? просто у меня доступен только IT8987e-BXS а на плате IT8987e-BXA.???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:34
Пропаял разъём появился сигнал AD_ID 0.60v.соответственно и на 67 ноге тоже. отсутствует сигнал vron
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 00:21
+3v появляется если мульт выдаёт сигнал MAINON на PU8 - (APL3523) смотреть после нажатия на кнопку.А мульт можно ставить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:54
поменял мульт на такой же. ситуация не изменилась.... прошивка мульта???? помогите найти dump под мою плату... основной bios прилагаю. спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:08
Конечно шить, вот дамп держи viewtopic.php?p=330706
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 10:18
спасибо за дамп, только вот прав для скачивания пока не хватает...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:23
На данный момент пропаял разъём появился сигнал AD_ID 0.60v.соответственно и на 67 ноге тоже.отсутствует напряжение на pl16 mainon есть запитка шима есть а шим не выдаёт 1,05v.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:37
Как я понял по схеме 1,05 вольта питает в основном север- процессора.Сопротивление на дроcселе pl16-26Ом. При подаче 1v на дроссель ограничение 700 миллиампер,потребление все 700 слегка греется кристалл на процессоре.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:28
Получается что в севере-процессора дело??? подскажите кто- нибудь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 16:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3120 (lx6) не вкл. Мигает светодиод на разїеме питания
prw07
25 июл 2017, 10:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
6484
14 ноя 2017, 16:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
borodk
2085
02 сен 2023, 16:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения
novatox
17 мар 2017, 20:51
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
