Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Acer Z1800 (PIH61L/eZappa MB UMA) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 21:24
пришел такой моноблок в ремонт, суть проблемы - на холодну включается, есть изо можно работать. если выключить то больше он невключится(не будет изо, или раза с 10го возможно). Минут 2-030 подождать, то все норм работает, опять до след выключения. менял оперативку, шил биос. толку нет.
Стоит такой распрекрасный там SLJ4B(61й). у меня такой ж чип раз в 3 мес вылетает на моноблоке HP Omni 120.
грешу на него. проц -i3. пока нет подкинуть. есть какие мысли у кого еще. Полазив по форумам, ничего внятного не нашел к сожалению.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z1800 (PIH61L/eZappa MB UMA) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 18:39
Не включается или нет инициализации или нет изображения ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:08
еще раз. На холодную(то есть если постоит пару часов, или день-два)он включается, все работает прекрасно. Если его выключить, то уже нет изо при следующем включении. на кнопку реагирует, изо нет, привод раскручиается, ни сигналов ничего не слышно больше. потом если снова подождать пока остынет, то все опять включится до следующего выключения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:40
заказал чип, жду.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:37
приехал чип наконец то, поставил, но как то легче не стало. остегивал все переферию. не помогает, при подкл зарядного он сразу стартует. на кнопку выключается.
может есть у кого прошивка мульта??там флешка рядом с ним еще стоит..биос пробовал после установки шил. проца нет подкинуть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:31
подкинул проц, но тоже не то.эх вот незадача. Уважаемые мастера, что еще проверить. замеры смогу попозже выложить
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z1800 (PIH61L/eZappa MB UMA) пропадает изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:58
воощем собрал клиенту другой моноблок, с дохлым slj4b, пересадил с асера на НР все заработало. так и не понял что с ним не так. тему помечаю как не решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z1800 (PIH61L/eZappa) Помогите с дампом Acer Z1800 (моноблок) PIH61L/eZappa
audionote
02 июн 2016, 20:24
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок acer Z2611 (pih61l/ezappa mb) нет изо
hunter_nick
05 июн 2017, 20:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Z1800 (PIH61L) нет изображения
DumapukNT
12 июн 2018, 12:09
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer veriton z2610g (PIH61L/eZappa MB 10128-1M) Ищем образ биоса
vitas-iv
05 дек 2019, 17:54
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5536G (JV50-PU) переделал в UMA, пропадает изо на матрице
Camous
20 дек 2015, 02:52
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, technoservis и гости: 84
