Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Macbook A1534 (820-0045-A) проблемы старта и зарядки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:56
Принесли Macbook A1534 (820-0045-A) после хорошего падения. Помят угол у клавы и корпус в районе крепления крышки. Уже был в сервисе. Вскрыта и пропахана батарея. На банках 3,2В, 2,6В и 0В попарно. Батарея ничего в себя не берет и не отдает. На попытки открыть ее не реагирует. При подаче на плату без батареи питания от родного зарядника с шнуром никакого напряжения на плате найти не удалось. При подключении айфоновского зарядника 5В/2А через шнур USB-Type-C на плате поднимается PPBUS_G3H - 8,6В, оба LDO 3В и 5В, дежурки 3В и 5В. На onoff 3В, на замыкание его плата не реагирует. При подаче на клеммы питания платы без батареи 8В ноут стартует, появляется картинка батареи с низким зарядом и гаснет. Куплена новая батарея, изготовленная летом 2014 года. Первоначально вроде не открывалась. Комп на нее не реагировал. Батарея аккуратно заряжена от внешнего источника до 8В. Спокойно держит 1,5А разряда. При подключении заряженной батареи к плате начинают прыгать все напруги (поднимаются и отрубаются с периодом полсекунды). Был куплен новый зарядник и шнур к нему. Но 14В на входе платы не появляется. Подскажите почему 14В могут не приходить? Какие условия обмена в Type-C не дают разрешения на включение. Не могут быть два зарядника и два шнура быть неисправными. Обмен между новой батареей и платой идет, но на все накладываются периодические отключения. Причем, на клеммах подключения батареи к мамке также периодические провалы питания до уровня 4,5В. Подозрение на состояние батареи, которое не нравится компу. Плата неоднократно просмотрена под микроскопом на предмет повреждений. КЗ по всем источникам нет.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-0045-A) проблемы старта и зарядки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:12
Возможно где-то трещина в пайке, если сможете аккуратно перекатать мульт то пробуйте, он от падения может быть отбит.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:49
Трещина в пайке мульта не мешает ноуту нормально стартовать от ЛБП, но мешает работать от батареи?
Если подам 14В с ЛБП в точку питания PPDCIN_E85_SS без обмена с зарядником должен стартовать мак?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:05
То что он зарядник просит не нормальный старт, может быть элементарно отбита нога по шине.
Не факт что стартонет, не лезьте лучше туда с лбп, берите схему из новых маков и ищите там очередность подъема питаний. Ищите то что совсем не пытается подняться.
P.S. Все карты в руки дал, если не разберетесь то отдайте лучше клиенту.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:24
Можно поподробнее про обмен по шине с зарядником? Где его можно посмотреть в этом маке с зарядом от Type-C?
От 5В источника открывается вход, а почему от 14В не хочет? Потому что от 5В источник не умеет отключаться, а 14В умеет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:50
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... _Power.pdf вот в картинках
http://www.those.ch/designtechnik/wp-co ... se-1.0.pdf а вот "чёрным по белому"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3638
13 авг 2020, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8741
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
в форуме Apple
azazel1982
13 ноя 2019, 17:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 32
