Текущее время: 03 июн 2024, 19:33
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 15 фев 2017, 17:03 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
сергей петрович писал(а): а вообще я ничего не понял,после входных ключей есть 19 вольт или нет? сергей петрович конечно есть , но только прыгает от радости !!!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 15 фев 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 318.00
Сообщения: 1020 Откуда: Няндома
сергей петрович писал(а): прыгает напряг ищи дохлый ключ,а вообще я ничего не понял,после входных ключей есть 19 вольт или нет? после входных на В+ 4V. но интересно, если убрать второй входной ключ, вход первого 19, выход 19, вход второго 19, выход 19. но как только ставлю второй ключ (рабочий конечно же), сразу выход первого 0.02V. где то подсказали, проверить верхние ключи питателей..а где они тут находятся мне без схемы непонятно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 15 фев 2017, 20:45 |
сергей петрович писал(а): после входных ключей должен стоять резистор нулевой. Петрович, а он точно нулевой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 10:50 |
сергей петрович писал(а): вот его снять не надо снимать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 12:49 |
сергей петрович писал(а): у каждого свой подход. Эт точно...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 14:36 |
сергей петрович писал(а): после входных ключей должен стоять резистор нулевой.такой широкий его надо снять и подцепиться к концу который идёт дальше в плату и включить лабораторник,поднимать потихоньку питалово,думаю в районе проца транзюк сразу нагреется. снял я этот резистор, скажите пожалуйста правильно подпаялся? сколько примерно поднимать напругу?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 14:48 |
сергей петрович писал(а): правильно.начинай 1 вольт и амперов 07-1,уже при таком что то должно нагрется,если не нагреется.то подними ещё чуток,начиная с вольтов. понял, благодарю! отпишусь по результату.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 14:54 |
подал 1V - 0.7A-1А - потребление ноль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): отпишись.если тебя током не убьёт. надо же, не убило аднака.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:02 |
сергей петрович писал(а): подними чуток,но очень странно,а входные ключи у тебя целые?если включить сейчас питалово на плате на другом конце который не припаян будет 19 вольт? да входные точно целые, на всякий случай даже оба два поменял до этого на заведомо рабочие. а точно ли должно греться что то? по В+ линии заниженного сопротивления нет.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:03 |
Dimasik писал(а): надо же, не убило аднака Значит жив еще А так все хорошо начиналось.... сергей петрович писал(а): подними чуток,но очень странно,а входные ключи у тебя целые?если включить сейчас питалово на плате на другом конце который не припаян будет 19 вольт? сергей петрович опередили вы меня:) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Попробуйте как уже советовали выше измерить сейчас напряжение на этой перемычке предварительно включив адаптер.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:33 |
Dimasik писал(а): вход первого транзюка = 19В, выход 0.6В А на затворе что у него? 0в ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- [quote="Dimasik"]так погодите минутку я запутался мальца.[/qu Я уже тоже ..........
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:50 |
сергей петрович писал(а): Dimasik так у тебя первый транзюк дохлый или не тот стоит,сними его и подпаяйся там где с него должно выходить 19 вольт,резистор пока обратно не ставь. тоже думал дохлый первый. поставил вместо него AON7702, вроде как аналог, всё то же самое.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:07 |
Dimasik писал(а): тоже думал дохлый первый. поставил вместо него AON7702, вроде как аналог, всё то же самое. Прочитайте внимательно всю тему, сделайте выводы из тех советов что вам дали, может разберетесь как работает чарджер и какие нужны условия чтобы на плату поступило питание от адаптера.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:28 |
сергей петрович писал(а): servicewit так он не сказал какой напряг у него на затворе..может не в заряднике дело. Это да! Я имел ввиду что писал ранее какие нужны условия для пропуска 19 вольт на плату. Если на затворах входных ключей ноль , то не будет AC_BAT_SYS 19в как ни крути.
