Текущее время: 27 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:13
Добрый день.
Аппарат Dell XPS 15 9550 на платформе LA-C361P rev:1.0 (A00), ищу рабочий дамп биоса,
скачивал биос с официального сайта dell, он в формате .exe файла весом 9.2Мб, нормально распаковать его не получается, попробовал его финикстулом, но увы, что то не выходит у меня возможно опыта работы с программой не хватает или что то делаю не так, да и вроде там только апдейт лежит.
на плате три spi флехи объемом в 16, 4, 1 мегабайт.
был бы очень благодарен за помощь в поиске рабочего дампа.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:35
Светлая память
Светлая память
Т.е., вы предлагаете поискать на форуме за вас? Минимум, 2 раза выкладывали.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:26
весь форум вроде перерыл, ну не нашел на эту платформу, так же на дружественном форуме искал, соответсвенно тоже не нашел, просто так на форуме не пишу.
В моем понимании форум и создан для помощи друг другу, может есть у кого дамп и есть возможность просто по человечески поделится или ткните носом в ту ветку. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:19
Светлая память
Светлая память
Вы уже скачали из той ветки архив. Все равно не работает? Может тогда, не в прошивке дело?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 01:55
Не могу понять о какой именно ветке идет речь, так как не нашел я этого биоса.
если речь идет об этой viewtopic.php?f=41&t=46863&p=341494&hilit=%2ALA+C361P%2A#p341494
то там вроде человек тоже искал рабочий дамп, а выложил слитый с неработающего аппарата.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:02
Светлая память
Светлая память
Это не значит, что прошивка нерабочая. Многие ищут прошивку без особой на то причины, просто потому, что не знают, что делать с ноубуком. А вдруг прошью - и заработает?
Вторая прошивка лежит в соответствующей ветке, Dell: BIOS & EC dumps
Пролистать 12 страниц не так и трудно. - viewtopic.php?p=343527#p343527
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:28
igils, Спасибо Вам за помощь, пробовал эти дампы, увы нет инита с ними, просто горит кнопка повер, не подымается напряжение процессора даже.
Залил обратно родные дампы, с ними все напряжения поднимаются, процессор и видео греются, но нет инита.
Проблема точно связанна с биосом, т.к. человек пытался его обновить и что то пошло не так.
Был бы очень благодарен за любую помощь в поиске рабочего дампа. На всякий случай выкладываю свой слитый.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 09:41
Светлая память
Светлая память
Я не знаю, с какого бока к нему подходить.
Нутбук, возможно, еще гарантийный?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:35
http://123ifix.com/threads/dell-xps-15- ... a00.21383/ мне бы нужен был бы биос давно уже зарегился и скачал бы.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
походу там может и развод.думал что это простой форум. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:55
сергей петрович писал(а):
http://123ifix.com/threads/dell-xps-15-9550-aam00-la-c361p-rev1-0-a00.21383/ мне бы нужен был бы биос давно уже зарегился и скачал бы.
Да я видел эту страничку, но как то с левых сайтов качать, был печальный опыт, по запаре скачал на свою голову где то биос не помню, хапнул вирусни да такой, что день убил восстанавливая комп.
Все равно спасибо.
---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ----------
Выяснились новые подробности, человек положил биос клавишей F8, пытаясь загрузиться в безопасном режиме, понажимал несколько раз F8 при старте и все, черный экран.
Как оказалось, судя по запросу в гугле "dell xps 15 9550 f8", данная проблема носит массовый характер :sh_ok: , все пользователи случайно понажимавшие F8 при старте, поприбивали свои ноутбуки.
Данный ноут не гарантийный, Лекарство пока не найдено, перепробовал различные варианты и комбинации горячих клавиш но толку нет.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд: ----------
При зажатии клавиши D+ Power, включается экран, и начинает перебирать цвета "белый синий зеленый красный" так по кругу три раза и отключается, различные другие комбинации не работают.
Может кто сталкивался с данным зверем? буду благодарен за любую подсказку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:25
Здравствуйте. у мен я такая ситуация. Ноут только реагируется клавиша F8+Power. есть решения. Не могу понят. Пожалуйста помогите
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:38
F8 по фото клавиатуры это переключение между монитором и экраном ноутбука. Пробовали при включенном ноутбуке нажать FN + F8. Подключали к ноуту по VGA или HDMI монитор, есть там картинка?
Возможно поможет FN+F8+Power?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:11
Hello, me please.
i need bios dump for xps 9550.
i have alt Dump
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
5864
14 фев 2017, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
в форуме Dell
-=xXx=-
31 дек 2024, 18:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
4112
22 дек 2018, 20:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 ((LA-C361P rev 1.0)) включается , не стартует , POST 60
в форуме Dell
Anchar777
3240
16 мар 2021, 09:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (AAM00 LA-C361P Rev. 2.0) Перевод в UMA
в форуме Dell
Bartzabel
1055
01 авг 2025, 01:28
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
