Текущее время: 21 ноя 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: G62-b21er (Star Federer) Траблы с 215-0767003
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:21
Всем добрый день. Бук пришел с не встающим драйвером на видео. Согласие на замену клиент дал. Родной видеочип 0774009. В биосе есть поддержка 0774008 0774207. По $HSS ничего не нашел, не зашифрован, значит моддить можно. Как раз купил 215-0767003 для экспериментов у поставщика. Это настольный радеон 5450, ид известен, 68f9. Шейдеров мало, тдп больше ноутбучного ненамного. На предмет лвдс - часто ставят настольные чипы в моноблоки, там лвдс нужен, 5450 в какой-то MXM-видеокарте для нр видел в интернете. Сам недавно 215-0803043 приладил в один днс, все нормально работало. Сделал подмену ид с e468 на f968. Собрал, запустил. Стартует на процовом видео. В диспетчере устройств вторая видеокарта с ид 68f0... Переделал мод на ид 68f0. Никакой драйверпак или каталист не признает его за видеочип... Насколько я понял, по куче ссылок, данный чип это радеон 5450, но его ид точно 68f9. На вид купленный чип абсолютно новый. Мыслей по поводу чипа немного, перемаркировывать не самый дорогой чип толку мало. Какой-нибудь ранний инженерный образец что ли продали товарищи китайцы.
Отмоддил биос под 0774191, впаял. Все норм, дрова встали, марки бегают. Никто не пробовал данный чип куда-либо прикрутить? Это самый простой настольный радеон 5000 семейства в большом корпусе. Ну и не сталкивался еще кто-нибудь с тем, что чип не опознается никакими драйверами?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (Star Federer) Траблы с 215-0767003
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:44
Через третье лицо, но благодаря тебе, я тоже 3043 засунул, правда в Тошибу С850 :)
7003 я менял на моноблоке каком-то Lenovo, у Петра был оригинал, поставил и забыл. Он до сих пор у меня где-то валяется, если сильно нужно, могу попробовать прикрутить к La-5754p, она тоже всё могёт.
"ATI Radeon HD 5450" = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_360217AA
это выковырял из драйвера моноблока Lenovo IdeaCentre B300
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:36
Заблокирован
Нет... после таких манипуляций под нужный идентификатор требуется чуть рихтануть драйвера и натянуть их в ручном режиме, всё будет работать...
Но к чему эти оргии потребителю вдруг решившему сменить своё ПО?
А почему десктопные видеочипы с ID 1002_ABCD на мобильных платформах детектятся как 1002_ABC0, Вы нам сами поведаете после экспериментов с другими чипами и платформами :ar_ti_st: ...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:18
Все понял, надо просто драйвер надоумить, что чип с таким ид это есть видеокарта. Но гемор у клиента при перенакатке винды был бы, но речь не про то. Почему у него ид кривой, 68f0, а не 68f9? Будь у него правильный ид, каталист бы мигом его за радеон 5450 признал и проблемы бы не было. И у тех же радеонов дрова не делятся на мобильные и настольные... У нвидии разные, но на не своей платформе драйвер просто не встанет. Вопрос про то, что устройство не признается драйверами, отпадает, ручками драйвер если подрихтовать, то узнается чип, но для клиента кривое решение. А вопрос, почему у видеочипа ид совсем неправильный - с этим непонятно. Понимаю, когда у разных чипов ид одинаковый (0774007, 0774009, 0728014, 0728000, хотя тут не совсем в тему, этот вроде инженерник), а чтобы -0767003 имел как 5450 ид 68f9, а у меня в системе виделся как 68f0-непонятно как-то. Валялся la-5754p с плавающей проблемой, тоже починю и 0767003 туда забацаю, все станет понятно. 0767003-радеон 5450 в маленьком корпусе, опечатался, из той же оперы, что и 0774009 4008 4207 4191.
PS. Сразу не понял - чип с 68f9 на моноблоке-компе может стать 68f0 на ноуте???
PPS Или это был сарказм на мое плохое зрение? :) Смотрел не раз, в разных виндах, моей свежей тестовой и клиентской на их диске. Да и непринятие чипа каталистом и говорит о том, что с ид что-то не так. Грешить на пайку тоже глупо, явно же ид не vid-ами задается, а просто считывается по шине.
PPS С запарками по работе доходит как до жирафа. Насчет клиентских геморроев при перестановке винды-никогда не правил inf-файлы драйверов, все видеочипы ставятся со стандартных драйверов и сборок, иначе не огребешь проблем с клиентами. Насчет возни с модами биоса-ну так давайте лепить родные 4009 (с ценой под 3тр), 216-0752001, зачем возиться, моды делать, голову включать :).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 22:21
Сообщение не в тему
Для клиентов так и делаю, моды и "подешевле" для приближенных и вникающих товарищей. А клиент платит за родное.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 06:33
Это если он розничный. А если 95% клиентов другие сервисы? Им почти всем подешевле давай.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:26
Да, именно, что сервисы все 100% временами бывают, накручивают свое, некоторые практически не меньше меня за работу и потому надо как можно дешевле :). Ну и в чем вредность мода биоса, если человек предупрежден, что ставим что подешевле? Кому надо оригинал-ставим оригинал, только почему-то все кроят копейки. Ставил на асер 0728014 вместо 0729042, сэкономили чуть больше полтысячи. Запускаю их винду, а там танки и другие игры, зачем экономили-непонятно, заход в магазин за продуктами бывает существенно больше этой разницы. Ну и про биос-99% не обновляют его, раньше предупреждал, чтобы не обновляли, а сейчас даже перестал, не шьет никто. Захотят после такого обновления прошиться в другом месте-вышлю дамп. А так чаще биосы сами по себе слетают, как правило где чип меняли, туда и несут, все равно ко мне и придут со слетевшим биосом.
Применительно к теме - 7003 стоит пока почти как 4191, возиться не стоит, если на потоке, а не для эксперимента, но все эти недорогие чипы быстро исчезают. 4008 4006 4207 бывали недорого относительно, но например в данный момент или нет, или уже весьма дороговато.
Последний раз редактировалось megamatvey 17 фев 2017, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:56
Чем больше ты (или еще кто) пишешь постов с указанием конкретных чипов на предполагаемую замену (а то и биос готовый выложить) тем активнее эта ситуация будет усугубляться.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:57
Грешен. Сократил имена чипов до понятных только разбирающимся, чтобы найти поиском было тяжелее :). Соответствие чип-ид довольно не так просто найти, потому как-то и не боялся разглашения информации.
А биосы в открытый доступ вообще не выкладываю, это как раз таки на доступность чипов влияет. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B21er (Federer) нет изображения (присутствует подсветка\питание)
ReasonX
17 апр 2015, 03:01
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn Star Federer) люди добрые - помогите определить где находится деталь
vampirekiller
26 дек 2014, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b23er (Foxconn Star Federer pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет питания видеокарты
Alex-Pan4enko
2554
02 мар 2015, 20:49
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot], sergmk72, Владимир Кр. и гости: 95
