Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:51
Ноут после водички.
После чистки и ребола мульта нормально стартует, но вентилятор разгоняет на полную. Встроенная диагностика говорит, что все нормально. Ищу ASD (скорее всего 3S160, но не уверен).
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:33
Похоже на классику жанра, шину смотрите на обрыв.
ASD на rutracker лежат, но не все.
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Внимательно осмотреть и замерить для сверки резисторы на месте залития, как я понял у вас около мульта.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:47
какую шину смотреть?
На трекере 3S160 нет.
На резисторах как раз все чисто.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:22
смотреть вручную темп датчики. если мульт подтоплен был то не факт что все обошлось. если не найдется никакой другой причины - прийдется менять его
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:29
SMBus
Страница 53.
У меня часто с шиной на линии J4800 были с этой моделью.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:54
Нашел причину. Как обычно тачпад. Недосмотрел окислы в разъеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 11 2014 (820-3435-B) Гудит кулер, ошибки по термодатчикам
в форуме Apple
sash1993
26 июн 2019, 16:11
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры
в форуме Apple
hardlviv
30 ноя 2018, 05:14
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 11 2013-2014 (820-3435) Ошибки памяти. Поиск битого чипа.
в форуме Apple
unat
28 фев 2020, 13:35
unat Перейти к последнему сообщению
