Текущее время: 26 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:26
Схемы на ноут ненашел только Борд-виев.
При подачи питания, кратковременно появляются +3VSUS +5VSUS - происходит считывание флешки БИОС, и отключаются.
+3VA, +5VA - есть
3V - на кнопке питания есть
из условий запуска:
Условия для запуска:
1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). ЕСТЬ
2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). ЕСТЬ
3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) ЕСТЬ КРАТКОВРЕМЕННО
5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) ЕСТЬ КРАТКОВРЕМЕННО
6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл, pin 125) - ЕСТЬ
7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) НЕТУ = 0V
при єтом если отпаять флешку биос ТО
7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) ЕСТЬ = 3,3V . 3.3V
+3VSUS +5VSUS - присутствуют
Как я понял при считывании прошивки, PM_PWRBTN# = 3.3 V переходит в = 0 v
Прошивки заливал, толку никакого, на КЗ нигде не нахожу.
Мультик менял - поведение такое-же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:52
а он не ударник?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:15
на корпусе следов удара не видно, и питание моста подается у них только с разрешения мульта... но до питания моста дело не доходит...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:20
мульт, мост перекинул, толку никакого, флешку биоса поменял, пока в тупике...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:01
индикаторы вообще не загораются?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:58
Не загораются, вообще, что интересно без флешки есть 3.3v и 5v.
с впаяной на PM_PWRBTN# - 0v (по умолчанию уровень поидее высокий - после нажатия кнопки низкий) а тут непонятно он себя ведет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:17
была такая же хрень,без флешки была дежурка с флешкой не было,не помню как победил.но флешка запускает п устройства,значит какое то в кз сидит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:26
ок, щас еще раз пробегусь по напругам... может гдето пропустил
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:46
Была ситуация один-в-один. Все разрешилось прошивкой из этой темы viewtopic.php?f=40&t=8770
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:21
Была похожая проблема, прошивкой удалось ее решить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
run
07 июн 2017, 18:29
Dime Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
hudenkov
14 авг 2017, 13:17
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
4553
23 июл 2017, 21:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
в форуме Asus
apollo
26 июл 2017, 06:08
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
4943
25 дек 2017, 11:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, VladimirY и гости: 137
