Текущее время: 20 июн 2024, 15:26
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения Добавлено: 16 фев 2017, 18:32 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Барзанукаев Ислам писал(а): на дроселях PL701 и PL902 с питание все нормально, а на PL903 не понятно что и на PL905 ничего нет Начнем с этого. Напишите какие напряжения. Например у меня нет времени открывать вашу схему, но сейчас гляну. Непонятно что это как? Может не с той стороны меряете. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Pl903 одна из фаз процессора, там должно быть то же что и на Pl902, а у вас что? Видеоядро PL905, что там? Как чувствуют себя ключи?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения Добавлено: 17 фев 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
DeeSee писал(а): Pl903 в начале на несколько секунд все нормально а потом это ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- DeeSee писал(а): Pl902 на этом дросселе все нормально ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- DeeSee писал(а): Видеоядро PL905 а тут вообще ничего нету ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- DeeSee писал(а): Как чувствуют себя ключи? ключи здоровы ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- morik59 писал(а): Распаяй PJ801. я его нигде не могут найти
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения Добавлено: 17 фев 2017, 12:52 |
Барзанукаев Ислам писал(а): я его нигде не могут найти Это перемычка из припоя в районе ключей питания видео.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения Добавлено: 19 фев 2017, 15:31 |
morik59 писал(а): Барзанукаев Ислам писал(а): я его нигде не могут найти Это перемычка из припоя в районе ключей питания видео. но тута его нету
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения Добавлено: 20 фев 2017, 16:24 |
ramsujot писал(а): На второй фотке над дросселем под пленкой видно перемычку, не она ли это? эта перемычкка под номером J2. если его удалить то напряжение потребляемое падает до 0.15А
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения Добавлено: 25 май 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Барзанукаев Ислам писал(а): J2 Это питание +1.05VS к ХАБу подходит. У меня такой-же аппарат, та же проблема, нет изо, потребление 0.78A нет питания на PL905 +VCC_GFXCORE_AXG. при этом горит индикатор вебки. кто победил данную проблему, что делать, подскажите пожалуйста... ! | igils писал(а): | Зачем лезть в чужую тему? Свою создавайте. |
