Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:55
В общем ноут после жидкости. Был заменен мост. Плата работает, но не заряжает батарею и вентилятор на полные обороты крутит. Причем с подключеной батареей при включении зависает, изображения нет. Система батарею не видит. Осцилом видно что батарея вроде бы общается с мультом и при подключении батареи на секунду поднимается напряжение заряда. Биос шил, батарею менял на заведомо исправную, BQ менял, транзисторы целые. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:29
Насчет вентилятора то на ME регион похоже, хаб новый ставили?
Желательно прошить биос с чистым ME.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:27
Мост б/у.
Да знаю, похоже на МЕ. Биос, вроде как с чистым МЕ. Странно почему когда вложена батарея он висит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:17
Если есть возможность прошейте сами BIOS с чистым ME, ну и покопаться с мультиком ( прозвонить + прошивка ).
Работаем потихоньку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Нет изображения
в форуме Toshiba
ИвановИг
13 фев 2017, 13:23
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Куплю плату донор
в форуме Куплю | Buy
nainesouls
07 авг 2021, 10:03
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость
bsb5068
11
5205
24 окт 2018, 16:49
bsb5068 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21 (DA0Z8EMB9C0 REV: C) Вентилятор работает на всю в выключенном состоянии
fixic75
15 апр 2024, 13:28
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (PT10F UMA 2.1) не включается с батареей
в форуме Toshiba
romiv2008
2044
25 окт 2018, 11:09
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
