Текущее время: 10 ноя 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:06
после установки драйвера на дискретную видеокарту нет изображения сразу после загрузки винды. те значек винды крутится какое-то время и пропадает. чип сгорел( меняли его месяца 4 назад). на прогрев не реагирует.
возможна ли переделка данной платы под встроенную в проц графику? глянул схему - дофига "двигать" перемычек, резюков нужно ( все ли нада трогать?). если чип просто выпаять будет ли работать просто с встроенной графикой? или питание снять с чипа?
переделывал пару раз, но попроще было...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:24
Пробуйте. :hi_hi_hi:
viewtopic.php?f=53&t=52732&p=382751&hilit=%2Alx6+uma%2A#p382751
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:11
DeeSee писал(а):
такой вопрос еще,
встречал ранее dis и uma. это понятно. а вот sg что означает? socket grafic? и в чем различия? походу у меня модификация с dis и это значит что питание процессорной графики может быть не распаяно? или я что то не так понял...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:36
vincent007 писал(а):
sg что означает
switchable graphics
ну так посмотрите распаяно или нет. если нет - то переделать уже проблематично
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:53
r143 -no, r160 - 10k;
r151 - no, r152 - 10k;
оба резистора посажены на землю, значит логический 0;
по таблице это discrete. на схему глянул, uma grafic cpu не распаян.
поэтому переделать не получится ( тупо не из чего)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
maksimthuk
01 июн 2017, 15:20
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
8411
29 май 2019, 18:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
3626
17 окт 2020, 13:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G17V (MBX-269 DA0HK5MB6F0 REVF) Стартует с 3 мя постояно горящими огнями
в форуме Sony
NONE2K
29 дек 2017, 15:39
NONE2K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 102
