Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:59
Отдали ноут на запчасти после сильного удара,плата визуально не повреждена,при подаче питания от БП ,дежурка 5В есть 3,3В нет(но вроде у новых асусов это норм).Батарею видит(при подключении БП загорается индикатор заряда),но от батареи запуска нет. от БП при нажатии на ON дежурка 5В в норме,а вот 3,3 подымается до 3,6В,питание памяти 1.5В,проца 0,9В,инициализации нет,кулер не крутится (и не опрашивается при нажатии на ON),при этом сильно нагревается хаб SJTNV.Cекунд через 30 пропадают дежурка 3,3 и напряжение на процеccоре
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:40
так если ударник, то катани проц и хаб. скорее всего отбиты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
5013
21 окт 2018, 21:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта??
FatMike
15
10133
02 июн 2017, 13:17
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
hardhaker
15
4315
01 сен 2017, 21:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2870
03 фев 2018, 19:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
