Текущее время: 26 июн 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: MSI FR600 (MS-16G11) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 01:12
Шим дежурки TPS51125 есть только LDO 3в и 5в , основных нет.
На EN0-3в на Entrip1 и 2 - 0в выводы коммутируются полевиком .
Мульт Ene KB3926q D2
на кнопке включения 3в есть и просаживается при нажатии.
у мульта есть своя флешь- ее шил прошивкой с официального сайта, при сравнении с оригинальной прошивкой есть некоторые отличия но часть прошивки совпадает включая версию прошивки.
Схемы на этот ноутбук не нашёл, пробовал сравнивать схемы включения мульта с другими платформами (HP UT12).
Там мульт точно такой же но схема включения совершенно другая -отличий очень много и это ставит в тупик.
Например на HP кнопка включения идет на 19 вывод а на MSI на 115. Такое может быть? Или мульт тут не такой должен быть .
А может у кого есть схема (похожая)?
 Заголовок сообщения: Re: MSI FR600 (MS-16G11) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 01:22
Here: viewtopic.php?f=250&t=493&p=324004&hilit=%2A16g1%2A#p324004
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FR600 (MS-16G11) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:56
Отремонтировал.
Итого замена мульта и флешки
при этом возможно мульт старый и живой просто обратно ставить не захотел.
Проблема была в флешке мульта,
она исправно шилась и читалась на программаторе а в схеме работать не хотела. Прошивку залил с сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR600 (MS-16G11) не стартует
в форуме MSI
pasha_zv
19 май 2015, 15:58
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FR600 (MS-16G1) не стартует
в форуме MSI
dmitryr75776
01 ноя 2019, 10:22
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
в форуме MSI
notemaster
3283
10 дек 2016, 13:41
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
в форуме MSI
4taket
22 дек 2021, 09:51
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
