Rublin писал(а):
не стоит случаем транслятор ANX3110?
да, кстати имеется на борту. это получается LVDS растёт из него а В НЕГО шурует видео с проца и с дискрета?
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- повеселю Вас братцы, сижу довольный поменял мульт и всё заработало, пошло изо на матрицу. оказалось я мульт поменял НА РАБОЧЕЙ МАМКЕ, ЛОШАААРРАА
мамки одинаковы, спутал. начал собирать и смотрю мать на которой мульт менял там флешка MX, а должна быть WINBOND, вот облом был
но отмечу что замена ревизии CXA на HXS коректна
(стёб над собой)
---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ---------- замена мульта увы не помогла, а так надеялся на фарт, а то только за эту неполную неделю было 5 аппаратов в которых мульт не подымал подсветку на матрасе, и все ENE кстати.
нашёл на доноре ANALOGIX, ща поменяю, отпишусь о резалтах
---------- Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд: ---------- хрень какая-то, поменял ANX3110, картинка на матрицу пошла а вот подсветки то НЕТ((( теперь непонятно кто ей рулит
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ---------- западло несусветное!!!! замеры с LVDS делал без матрицы, и всё было в норме. подкинул матрас, оказывается Enable на подсветку приходит, а вот вместо 19 вольт на LEDы уже 12, а когда Enable в лог.1 то вместо 12 уже 2 вольта. Дзюдзямбой оказался нулевой 0603 резик на котором всё просидало, хотя внешне не горелый и звенит в 0 ом....от коза...а я чуть за бубен не схватился
поменял резик и всё бэнч
за отсутсвием схемы мож кому пригодится: LCD_BLEN сидит на 8 ноге LVDS а растёт так же с ANX3110 DisplayPort Converter с 15-й лапы через резик 1ком(RJ515)
на фото отметил тест поинт LCD_BLEN ибо с одетым шлейфом к ноге не подобраться для замеров.
