Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:22
Добрый день!
Принесли ноут с треснутой матрицей. Поставил аналог. Новая матрица работает отлично. Уже на загрузке изображение стало искажаться, дрожать с помехами. Выключил, включил, пошла загрузка винды и через пару минут опять та же песня. Подумал на разъем матрицы, вытащил-вставил и черт меня дернул забыть вытащить аккумулятор.
Включил, кулер загудел на пару секунд и ноут вырубается.
viewtopic.php?f=172&t=37595&p=380563#p380563 аналогично этой теме.
Скажу сразу напряжения все поднимаются, нашел пробитый транзистор pq7, еще заметил что 3,3 вольта появляются на биосе u36 только после нажатия на кнопку, на u38 присутствуют постоянно. Прошу помочь в этом деле, а то голова скоро лопнет)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:51
активность на биосе есть , посты ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:59
пост карты у меня нет(((, флешку биоса снимал ставил в программатор который отказывается ее читать. minipro tl866cs
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:30
есть метод подпайки диода к флешке биоса. точно не помню на какие ноги, но при живой флешке диод будет моргать, тем самым говоря нам о том что флешка рабочая. хотя как рабочая, это будет то же самое что бегут посты по пост карте, только без цифер) а так еще бы на видео чип взглянуть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:25
поменял хаб толку 0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:54
titan1907 писал(а):
поменял хаб толку 0
Попробуйте в UMA режим перевести плату. Скорее всего дискретка мертвая
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 05:00
У этих плат есть болезнь при которой чернеет область вокруг мосфетов в цепи питания дискретного видео - либо отключаем, либо управление проводками дублируем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:21
отключать пробовал еще до смены хаба результат по 0, думаете есть смысл после попробовать????
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 53 секунды: ----------
pl15 выпаял результат опять 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается
IG67
15
10710
25 май 2018, 16:53
wild_osp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается
Smith1
07 дек 2016, 00:23
Smith1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
2803
10 янв 2017, 19:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterUserCom, Modern54 и гости: 94
