Текущее время: 26 июн 2024, 02:33
CrossfitMoscow
Заголовок сообщения: BenQ FP91G (Q9T4) Проблема, как отремонтировать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 11:05 |
Зарегистрирован: 17 фев 2017, 11:02 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день! У меня монитор BenQ FP91G (Q9T4) Проблема: у меня монитор включается, загорается белым цветом и начинает темнеть с середины экрана, темное пятно расползается и через 2-3 сек монитор полностью черный, при этом кнопка питания горит зеленым. При подключении к компьютеру , экран не реагирует на подключение и повторяет процедуру темнения с центра экрана. Снял видео, залил на ютуб: ссылку ставить нельзя, видео можно найти по "BenQ FP91G (Q9T4) проблема, что сломано? " (пользователь Alexander Yaitsky) Разобрал корпус , 2 конденсатора вздутые 1000mf 16v думаю поменять все конденсаторы: 1000mf 16v — 2 шт 470mf 35v — 4 шт 1000mf 10v — 2 шт RGA 105C 47mf 50v — 2 шт. Подскажите, по моей проблеме куда копать? (заранее спасибо!) и второй момент, какие конденсаторы купить вместо тех, что у меня стоят, наверное все нужно поменять? И еще момент, стоит ли что то еще поменять пока буду ковырять монитор для профилактике? Спасибо за ответы!
kobin
Заголовок сообщения: Re: BenQ FP91G (Q9T4) Проблема, как отремонтировать? [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 14:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Купить нужно конденсаторы с низким импедансом такого типа http://asenergi.com/catalog/kondensator ... nsnye.htmlБыла похожая неисправность в таком же мониторе, обошлось заменой 2-х конденсаторов 1000mf 16v.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
CrossfitMoscow
Заголовок сообщения: Re: BenQ FP91G (Q9T4) Проблема, как отремонтировать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 19:14 |
Сам отвечу: Поменял все конденсаторы 1000mf 16v — 2 шт 470mf 35v — 4 шт 1000mf 10v — 2 шт RGA 105C 47mf 50v — 2 шт. Собрал, все заработало. Всем спасибо за участие! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
