Заголовок сообщения: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается
Добавлено: 17 фев 2017, 13:41
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 13:25 Наличности на руках: 9.29 Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго дня! Принесли ноутбук, не включается. Со слов клиента был залит. На плате были окисления в районе LVDS и мульта. Окисления сняты. При нажатии на кнопку включения, светодиод мигает с периодичностью 3-4сек циклично. Дежурка 3.3в есть, 5в поднимается при нажатии на кнопку. Остальные напряжения появляются на мгновение когда загорается светодиод, с такойже цикличностью. Напряжение на процессоре всегда 0, на видеочип также. Короткого на плате не обнаружено. Подскажите в какую сторону копать ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- мульт был заменен на новый, без изменений
furia1145
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается
Добавлено: 17 фев 2017, 14:32
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:50 Наличности на руках: -0.97 Сообщения: 81 Откуда: Россия
В защиту уходит, по схеме смотреть последовательность запуска,отключать поочередно вторичные цепи питания,на LVDS 19v коротнуть могло,отгнившие компоненты и дорожки.bios?
Klotik
Добавлено: 19 фев 2017, 10:10
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90 Сообщения: 123 Откуда: Russia
У меня HP Pavilion dv6 2110 er включается только со второго, третьего, иногда с 50-го раза. Иногда вообще не могу включить. Очень редко - с 1-го раза.
furia1145
Добавлено: 19 фев 2017, 10:55
Сначало кнопку проверить,посмотреть проходит с нее при нажатии сигнал до мультаTP_BTN#
valohadjeday
пробежаться по последовательности запуска сигналов и напряжений примерной
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45 и гости: 43
