Текущее время: 06 ноя 2026, 03:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Апгрейд Acer 5733. Совместимость PGA 988 и PPGA988. BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:35
Есть ноутбук Acer Aspire 5733, у него мать pew71 la-6582p rev 1.0
Сейчас стоит i3-380m, хотелось бы поставить i7-640m, а лучше i7-2640m. Подскажите, пожалуйста, с каким будет работать?
Три дня копаю инет, не могу найти документацию на материнскую плату. Только схему, на биос тоже документации найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Acer 5733. Совместимость PGA 988 и PPGA988. BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:03
Материнская плата должна быть LA-6582P, на ней установлен хаб НМ55
i3-380m и i7-640m процы поддерживает хаб НМ55
Под процы i7-2640m идут хабы хабы 65ой и 70ой серии
Соответственно ТОЛЬКО процы первого поколения
можно поставить 2х ядерный i7-640m, можно 4х ядерный i7-720QM, i7-820QM
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:03
Спасибо, но как я понял QM серия без графического ядра, соответственно, не подходит для данного ноутбука, так как в нем нет дискретной видеокарты?
Подскажите, а биос увидит эти процы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:07
service manual
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:19
Кстати да, вы правы, QM серия без графики.
Век живи, век учись
А биосу пофиг какой проц вы воткнули, во всяком случае теоретически
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:49
i7-640m на этой платформе работает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:32
Спасибо всем ответившим. По сервис мануалу протестированы толко до i5. Теоретически запустится i7. Сокеты pga988 и ppga988 пин совместимы, но у процов разные требования к чипсетам.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:58
Если автору нужен дополнительный тюнинг ноутбука в виде разблокировки скрытых настроек (Advanced и Power), могу порадовать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 17:51
Очень интересно, порадуйте :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:13
Распакуйте архив и запустите InsydeFlash.exe для 32битной ОС или InsydeFlash64.exe для 64битной.Если ноутбук был указан верно, после прошивки должны появиться в биосе две скрытые вкладки Advanced и Power.Сделайте фотографии результата полученного.
Если ноутбук был прошит неудачно (не отключили свет или повис), то можно откатить назад биос.
В распакованной папке найдите файл platform.ini, внутри него будет пункт [BackupROM].
Заменить Flag=0 на Flag=1 и сохранить изменения.Программа создаст бекап биоса и начнет прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 07:50
Доброго времени суток! Скажите, а этот тюнинг биоса для ASPIRE 5733Z подходит? Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена процессора BGA на PGA.
PC-Masters
14
12294
30 май 2019, 12:25
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд.
vlad4051
11613
18 ноя 2017, 13:41
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 (pew71 LA-6582P) more bios at startup
macpanter
17 фев 2019, 16:24
macpanter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере
pimenove
27 окт 2017, 16:08
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 PEW71 (la-6582p rev.1) Отключается с подключенным аккумулятором
vitkul
10 янв 2018, 21:21
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
