Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: HP dv6-3111er (quanta lx89) post 50 c с памятью и без
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:55
Принесли данный ноут с отсутствием изо на матрицу. Дунул на север - ноут завелся. Поменял север на новый post 50 с памятью и без. На клавиатуре мигает капс 2 раза (якобы проблема в BIOS).Биос шил безрезультатно. Заметно греется юг. Подскажите копать господа.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3111er (quanta lx89) post 50 c с памятью и без
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:22
А север точно подходит? Может битая память биоса? Ну или тогда капать в сторону мультика. А южник грелся так до того как заменили север? Похоже на нарушение логики.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:25
Логично предположить, что или новый север нерабочий или пайка с дефектами. Если со старым ноут запускался нормально, то остальное всё на плате должно быть рабочим.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:15
Светлая память
Светлая память
Причем тут мультиконтроллер да и север тоже вряд ли.
Сокет пропаяй. Память в процессор идет.
А если сокет в отвале, то и bIOS будет с ошибкой распаковывать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:21
Да и сам процессор там "очень надёжный", неплохо другой вставить для проверки.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:31
При всем уважении, но...
Перед распаковкой BIOS в RAM, плата сперва определяет наличие этой RAM чтением SPD по шине, растет которая из "юга"
А раз
то память плата и не видит... проверить бы наличие обмена на шине и уровни сигналов.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:57
Если со старым севером работало, а с новым нет. Я бы старый вернул. А потом уж во все тяжкие.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:12
Заблокирован
Ага, но только бывало уже тут, что спд чтения нету после пайки... А и2с итак ясно кто шпилит
А ещё эти платы любят хоронить дискрет после замены севера...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:32
А юга то дохнут. Все чаще меняю.
Ещё банально слот мог засраться в процессе или сдвинул/слепил чего по I2C.
Однако ТС затихарился.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 12:40
siberian
Даже дебатировать не буду, в этом "чуде техники" что угодно околеть может в любой момент. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:47
Спасибо всем за ответы - советы. Извините за молчание. Думал не пропай севера. Перекатал - запустился. Выключил. Собрал ноут - голяк пост 00. Перешил биос - опять старт. 2 раза вкл выкл опять post 00. Но самое странное что после перепрошивки биоса с сайта (декриптованного) мать не начала ругаться на серийники и т. д. Микросхему новую заказал сегодня прошью, запаяю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 секунд: ----------
На новой флеши биос "выдерживает" 1, 2 запуска потом слетает. Прошиваешь - старт.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3111er (quanta lx89) post 50 c с памятью и без  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:31
Проблема была в сокете. Прогрев все решил. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения
kann
28 янв 2017, 14:14
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 3111er (daolx8mb6d1 rev d) темный экран
alekcey5303
20 дек 2023, 16:47
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3111ER (DA0LX8MB6D1 ) нужна помощь с биосом
vlad223687
14 сен 2021, 21:28
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мод BIOS для HP dv6-3111er
в форуме Поиск BIOS
golova4444@mail.ru
07 ноя 2025, 09:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
