Текущее время: 28 сен 2024, 23:00
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) Нет +1,5vp Добавлено: 19 фев 2017, 12:02 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 96 Откуда: Бердск
rdomr писал(а): Ноут слегка был залит около тачпада. Почистил. Пятак сгнил , восстановил. На затворы u21, u22,u12 идут 19в. Только на истоке и стоке u12 0.15v. На PL9 тоже 0,15в. На pu6 8 нога нет syson. 8 нога PU6 , те syson относительно земли 18 ОМ. (не мало ли). Обе флешки перепрошил. Не знаю что дальше смотрет.
Отсутствие чего-либо на истоке или стоке U12 - это следствие отсутствия сигнала SYSON на PU6 Сними PR92 - рядом с PU6, локализируй с какой стороны у тебя заниженное сопротивление. Если со стороны PU6, то включи аппарат и убедись в высоком уровне SYSON (3,3В) и меняй PU6. Если не завезли 3.3В, то снимай Q27, если и тогда не завезли, то меняй еще и EC-контроллер. Короче говоря, 18 Ом на SYSON - это Q27, EC, PU6. Обычно на этой плате, при таких вводных данных, меняю PU6 и EC, все работает.
