Текущее время: 16 ноя 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:41
Пришел с проблемой не устанавливаются драйвера на видео. Сразу заменил 216-0810005, шим TPS51217, прошил биос, менял проц. Поменял верхнюю видеопамять, т.к. оказалось что был немного залит в том районе. Окислов нет.
На win10 видео процессора после перезагрузки с восклицательным знаком. На win7 при попытке установить драйвера на любое видео, зависает.
При этом есть странность, что AIDA на внешнем видео не определяет видеопамять. Питание на память есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:51
процессор другой не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:09
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:15
Проверите синтезатор 27/100мгц возле бекплейта, у меня резистор был сбитый
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:55
Проверил. 27 и 100Mhz есть
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 15:45
Видео не село при первой пайке. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 18:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 11:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-6c02er (hpmh-40gab7400-e) температура процессора постоянна
floyd_123
11 фев 2020, 09:46
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6c03er (HPMH-41-AB7400-E00G) ищу видеочип
alien_2005
23 мар 2017, 23:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: МастерВ и гости: 67
