Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500
Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкиидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении транная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаёться рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже.
Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах?
Или лучше не лезьт без особого опыта?
