Текущее время: 20 июн 2024, 13:15
seminenko
Заголовок сообщения: Acer v233h Нужна прошивка и помощь Добавлено: 26 янв 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Acer V233H bd ET.VV3HT.007 Матрица MT230DW01 V.0 TSUMU58ENJ-LF-1 491901300100R ILIF-100 revA Был мертвый процессор , совсем, в кз. Купил у китайцев, "флешки" перенес со старой платы. В процессе выяснил что w25x20 шьется с ошибками. заменил. прошил то что прочиталось. Поменял все "флешки" на новые Результат монитор включается входит в режим диагностики (мигает по очереди белый-синий-зеленый-красный) ,заставку,меню. С режимами не дружит. Некоторые вообще не включает, остальные с глюками. Если сделать вторым как расширение рабочего стола, то можно на него перенести что нибудь, будет показывать. Если подключить к ноуту с дублированием то ничего не показывает. Если переключить с работающего монитора 1920*1024 то показывает некоторое время, потом изображение начинает покрываться точками белыми и черными и через несколько секунд все тухнет совсем. В режиме ожидания может часами гонять картинку кабель не подключен абсолютно идеальную. Прошивал его как packard bell, все тоже только кнопки попутаны. Завтра фото как засыпает точками выложу
