Текущее время: 11 ноя 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:53
Привет.
Пришел ноут ASUS X55U проблемой включается и через 2-3 сек выключается. Платформа X55U rev. 1.4, проц cmc60afpb22gv, видео 218-0755113. Были следы какой-то липкой жидкости в районе проца и в других местах. Окисления и гнили не было, только липкая субстанция.
Измерил все напряжения на мамке. До включения есть +5в и почему-то +1,5в. После включения появляется +3,3в, а возле проца появляется только +0,93в, а второе напряжение отсутствует. Сопротивление нагрузки в отсутствующей цепи порядка 150 Ом. Шим RT8202M. Я так понимаю, что это питание проца и отдельного видео.
Сразу перешил рабочий биос - ничего не поменялось. Измерил напряжения на шиме. По даташиту получается странная вещь:EN есть 2,8 в, VDD есть 5в, а вот VDDP отсутствует, хотя привязан к VDD. Кто-то может помочь полной или кусочком схемы, может даже аналогичной?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:45
Здесь, на форуме, выкладывали boardview, из которого ясно, что оборван резистор R8617:10 Ом да и ШИМ скорее всего дохлый... если резистор не сгнил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U rev.1.4) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:04
Да, действительно, отгнил резистор 10 Ом с другой стороны. Заменил и бук ожил. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55U (Asus X55U Rev 1.4) Нет питания EC контролера
witcom
25 июн 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55u (asus x55u rev 1.4) нет изображения
casket
24 фев 2020, 19:39
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55u (x55u rev 1.4) нет DDR_PWRGD
Krydsvard
2029
16 июн 2020, 09:56
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
6513
18 сен 2017, 23:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
3645
18 авг 2020, 15:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
