Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:45
Поступил без признаков жизни. Заменил входные ключи, стал включаться, писать что то про батарею - battery temperat...., заменил акб, стал включаться, но не заряжает акб, при подключении зарядки не дает ни каких признаков что она подключена. Думаю что проблема в мульте. Гнездо в идеальном состоянии. Какие дадите советы? Скоро будет программатор мульта, если проблема в нем, то смогу прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:37
Приобрел программатор Vertyanov JIG V3, подключаю программатор к материнке через разъем клавиатуры, подаю питание на материнку, в проге выбираю KB9010\12\16\22, START.... ВЫДАЕТ ОКНО скрин приложен
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:42
Прежде чем шить мульт,вы убедились в исправности зарядного устройства?Сигнал от среднего вывода до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:51
средний вывод дает от 0.08 - 0.12 постоянно прыгает, при подключении к плате сразу просаживается и держится на 0.02. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:00
Вообще нет,должно быть 3,3 + при подключении в гнездо зарядника,должен проходить обмен данными между мультом и зарядником. Если надумаете подкинуть другой ЗУ,предварительно надо убедиться что нет коротыша на линии иначе результат может быть еще плачевнее. Прозвоните линию до мульта,возможно КЗ либо на линии либо мульт дохлый.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Не исключаю возможности,что подключался не родной ЗУ и вместе с ключами мог и мульт пострадать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:23
на данный момент ноут полностью работает, НО не заряжает акб.
Что касается центральноко вывода- он должен звониться от гнезда з\у до мульта напрямую? через резистор не звонится и через один из транзисторов...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:34
Мог пострадать мульт от неправильного подключения ЗУ предположительно,именно по шине проверки зарядника на родственную принадлежность.
varupaev писал(а):
Что касается центрального вывода- он должен звониться от гнезда з\у до мульта напрямую
Нет не напрямую,если открыть схему,то можно увидеть цепи прохождения сигнала от ЗУ до мульта. Хотя бы относительно земли промерьте,3.3 вольта должно быть на линии!Начните с этого,схемы,я так полагаю нет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:56
схемы конечно нет, ни как не могу от входных ключей далеко уйти без схемы. Предполагаю что вылетел какой нибудь резюк, поможет лабораторник?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:10
С другой платформы,но принцип тот же
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Не спешите с лабораторником!Проследите по цепочке до мульта (16я нога)
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Это конечно же при условии,что у вас мульт хотя бы KB 9012
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:43
Пока в BIOS не появится чёткое опознание мощности БП, зарядки не будет.
Запрос от мульта должен дойти до Dallas в БП и муль же должен прочитать ответ
Нет, не нормально.
В работающем на шине 3.3 вольта, подтяжка, низкоомный резистор, гнездо..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:08
Это конечно же при условии,что у вас мульт хотя бы KB 9012[/quote]
А в нэте мульты с ножками по 128 имхо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:08
А что вас смущает?Обычный БГА мульт!)Ищите почему у вас 3-х вольт нет на линии,может подтяжка неработает,а может и подсаживает что нибудь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:50
А что вас смущает?Обычный БГА мульт!)Ищите почему у вас 3-х вольт нет на линии,может подтяжка неработает,а может и подсаживает что нибудь[/quote]
а где искать 16ю ногу... или куда эти 3в должны идти?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:06
не куда,а откуда,откройте часть схемы которую я вам скинул,если внимательно присмотреться,то можно понять откуда берется напряжение подтяжки,которое вы уже неоднократно игнорируете.
16 ногу можно найти в даташите на мультик,если загуглить LFBGA KB9012 datasheet
Не торопитесь снимать мульт!!Что то меня терзают сомнения,что вы сможете его обратно поставить.Откройте кусочек схемы и внимательно его изучите там найдете подтягивающие резисторы и куда и на какую ногу приходит PS_ID. Постарайтесь хотя бы немного вникнуть в суть происходящих процессов!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:22
Погодите мульт шевелить, в биос тип блока питания определяет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:46
напряжение подтяжки
простите, но не пойму что это, напряжение которое проходит от гнезда з\у до мульта?
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
да уже сел акб... можно его через лабораторник зарядить? вот такая акб: w0y6w
http://hide2myass.appspot.com/www.ebay. ... 1834380504
и самое главное - ноут включался только с акб, с з\у не включается и не дает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:52
Схема
Вложение:
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
Чарджер возможно не видит АС_in поэтому не стартует при подключенной зарядке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Не надо ничего заряжать,разбирайтесь почему не стартует от зарядника!Еще нехватало аккум угробить!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Чарджер какой у вас установлен?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:39
varupaev писал(а):
уже сел акб...
Отложить в сторону и разбираться с тем, почему не работает от БП
PS_ID ищем так: от среднего вывода гнезда питания омметром, через дроссель и до PR103 (полевик, скорее всего, не установлен) по схеме Compal LA-9941P - она гуглится, если что, скорее всего и работать по ней можно, Compal с зарядниками не особо мудрит..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
БП проверяли, опознаётся на другом Dell-e?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:51
Pr103 звонится с 19в это норм?
Блок исправен и работает с другими деллами. Вот фото входной платы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:52
Значит, позиционники на схеме не соответствует - писал же, смотрел по LA-9941P. PL901 не со среднего вывола ли.?
Вообще, омметр + металлическая кисточка в помощь.
Альтернатива - работать по оригинальной схеме, например viewtopic.php?p=268322#p268322
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-36277
https://vinafix.vn/threads/dell-xps-l70 ... 52p.11939/
PS: оригинальная схема есть и в свободном доступе (заняло, к слову, 3 минуты - это если баллы тратить не хотите)
Так вот, вывод k6 мульта - PS_ID - идёт на PR902 33 Om (через PR901 2.2K подтяжка к +3.3), PQ900 (у вас) or PR900-нулевик, PL901 - гнездо питания.
19 вольт там не должно быть. Ноля тоже.
Мульт жив? Прошит корректно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 L521X (qbl00 la-7852p ) отключить видеокарту
в форуме Dell
kaskad33
22 авг 2022, 10:57
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует
clydel
13
4393
01 апр 2017, 05:41
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?
chincom
13
3355
10 сен 2017, 16:20
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
asa_2014
24 фев 2020, 18:09
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека
androm
20
3562
21 май 2020, 20:59
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
