Текущее время: 29 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:50
Пришел залитый ноут с проблеммой что на клавиатуре при единоразовом нажатии кнопки символ печатается 2 или 3 раза даже после замены клавиатуры. При вскрытии было небольшое количество жилдкости на ЕС и разъеме тачпада. Поменял ЕС IT8518E/HX и почистил все. Проблема с двойным нажатием ушла. Теперь не работают "з ж . 0" и еще нескольно символов в вертикальных столбцах. Так же сгнил один из 10к резистор R223 тоже поменял. Вопрос что смотреть где искать? пробовать шить биос? ЕС этот вроде не шьется отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:06
звонить от ног разъема до ног мульта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:51
Если сгнил один элемент то скорее всего есть ещё отгнившее. Мелкоскоп в руки и вперёд.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:15
Звонил все звонится. Кондеры целые. На землю ничего не пробивает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:57
Клавиатуру рабочую ставили? Если нет, то поставьте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:23
С тавил 3 штуки таже история теже кнопки неработают
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:42
Проверьте пайку EC, может непропай имеется
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:04
Искал под микроскопом не нашел. Решил все аккуратно снять и поставить заново все заработало. Видимо непропай. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации
gre6nik58
11 апр 2016, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос
LiZZarD
19 ноя 2015, 23:20
LiZZarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается
Volich
2831
04 янв 2016, 19:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (quanta r53) проблема с видео
oboje
05 апр 2016, 09:15
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2302sr (DAOR53MB6EO REV: E) Возможно ли отключить Дискретное видео?
molle
23 мар 2018, 21:47
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, rablaev и гости: 35
