Текущее время: 23 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: TD-8951ND V6
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:38
Не запускается модем. При включении сначала загораются все светодиоды, затем гаснут, так делает пару раз, затем остается только питание, и очень слабо подсвечивается диод вайфая. Грелась RT6387, заменил на новую, толку нет, ведет себя так же. Что еще может быть ? На флешке 3,3 присутствует, электролиты в норме,мерил esr метром. Может дамп есть у кого?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 48 секунд: ----------
upd. Сейчас все же включается, но светодиод тускловато горит, хотя вайфай раздает. Если провод от роутера воткнуть в LAN модема, то есть инет с модема. По ADSL же не густо, линию не видит, трансформатор прозвонил- целый...что не так?
 Заголовок сообщения: Re: TD-8951ND V6
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 01:33
Если запустился то однозначно шить надо.
Все признаки что прошивка слетела.
Если маргарит всеми светодиодами, это значит что идет опрос периферии (шин всяких, модуля GPIO). Соответственно проц исправен. И дело однозначно в прошивке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:04
Да,но - светодиод вайфая горит тускнее остальных. ADSL линию не видит, RTшка греется
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:17
Не считаю что это какой-то признак. "RTшка" должна греться. В разных роутерах температура у них разная.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 17:01
Goga075 писал(а):
ADSL линию не видит
но ведь и adsl не видит?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:34
Вы его шить пробовали или нет? Вы мне так и не ответили.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:35
Сейчас перепрошью через ПК!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:39
перепрошивка на последнюю версию не помогла
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:20
Вот теперь можно с полной уверенностью его выкидывать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:40
что в них еще вылетает по линии adsl? там как я понял сразу в чип идет через пару транзисторов, чип заменян, значит транзисторы нужно глянуть
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 13:48
а если не последнюю версию а такуюже залить
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 15:55
RT63087 цифровая часть той микросхемы питается от 3,3в, а аналоговая которая нужна для общения с дсл линией от 5в.
5 вольт к примеру у меня приходят с линейного стабилизатора 1117 (если его снять) греться перестает.
грелись два резистора (обведу красным). в теме д-линков объясняли, что в этом случае пробиты внутренние ключи микросхемы
RT63087.
У меня такая же проблема.
При подключении на лабораторнике 100-200 мА, через 10 секунд потребление поднимается до 1000 мА и начинают греется резисторы, и линейный стабилизатор, и немного меньше сама RT63087.
У вас так же даже при замене RT63087?? или греется только микросхема??
Через вайфай захожу в настройки модема все работает
Порт лан сгорел (линии данных звонятся на землю 42 миливольта падение напряжения)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модем Tp-Link TD 8951ND V5.2 запускается только через мин 30
в форуме TP-Link
brenden
13 дек 2016, 18:30
inetsar Перейти к последнему сообщению
